6866672 发表于 2017-5-14 10:22
确实技术很厉害了
苏工 发表于 2017-5-14 10:32
这种情况一般CPU坏了,底层不良,有自加焊可以用段时间,建议换板。
大师傅不会CPU坏吧,搞不定我这还得赔钱心痛哗哗哗V 发表于 2017-5-14 10:44
一般来说 散热器铜管温度高 吹出来的风是冷风 一般都是散热器本体坏了 基本上换个散热器可以解决
果果滴 发表于 2017-5-14 11:58
A1466这种独桥的基本上没有发现有这样的问题 像这款小板排线不接 会引起机器很慢 很卡 风扇会很响 这个排 ...
jsaking 发表于 2017-5-14 14:16
楼主,请问现在有进展了吗?
要小心点搞,我上次就搭进去一片板子
星源电脑 发表于 2017-5-14 10:48
大师傅散热器钢管已经换了,还是一样温度高
楼主,请问现在有进展了吗?
要小心点搞,我上次就搭进去一片板子
jsaking 发表于 2017-5-15 01:21
小心故意搞你
天意wx 发表于 2017-5-14 22:15
继续排查下吧 不一定是U的问题
楼主,请问现在有进展了吗?
要小心点搞,我上次就搭进去一片板子
momin 发表于 2017-5-14 13:17
我曾经修过一个A1370 也是CPU温度高,掉电。换了散热器结果一样。后来加焊CPU 搞定的
星源电脑 发表于 2017-5-14 12:44
谢谢,刚刚发现不进系统,进引导和PE温度一直正常
星源电脑 发表于 2017-5-15 13:55
问题已经解决了,这款苹果本温度就是这样的变态,找了一台同样的苹果本温度也是这样的高,主要是在苹果系 ...
Apple MacBook Air A1466 820-3209-A.pdf
2.63 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Apple MacBook Air A1466 820-3209-A 点位.brd
532.52 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
