联想G470开机连续报警不显示
豫达科技
2017-5-14 10:04
联想G470开机连续报警不显示
昨天上午接到客户送来的联想G470 PC机,故障现象开机连续报警且无显示 根据客户提供信息是键盘上进过水 推测肯定是键盘内部短路所致,取掉内接键盘故障排除。希望大家遇到此类现象先排除键盘故障后再做进一步维修分析 。
a33194
2017-5-14 10:06
ksks 要修好 键盘啊
a33194
2017-5-14 10:06
键盘都没修好怎么收钱
FYshuma168
2017-5-14 10:25
应该不是不显示吧 是不能进系统吧 这个是G470键盘坏的通病了
qiulvfeng
2017-5-15 13:10
键盘 卡键 可以显示的吧
mozejiang
2017-5-15 15:15
兄弟这键盘报警,是我们维修者从来不当问题,只要开机一听就知道键盘坏。
hejianming
2017-5-21 21:52
应该是不进系统哦?
爱过你
2017-5-22 18:34
应该是键盘问题了
a539203526
2017-5-22 19:09
看看键盘接口处是不是也被腐蚀了
cslxh2006
2017-5-22 19:42
牛,这么快就能确定故障。
xiaohui123
2017-5-26 16:24
感谢分享。。。。
514445337
2017-5-26 16:53
是不是键盘的问题,拆掉试试
yzl658432
2017-5-26 16:58
很多报警都是这样的
杨.洋
2017-5-26 17:01
键盘连电导致不亮机吧
绿茶电脑-赖
2017-5-26 17:34
不会是键盘的问题吧
yzw19740929
2017-5-26 17:45
新手,赚分,谢谢!
