标题: 旭日150不触发 [打印本页]
作者: 不清不楚    时间: 2009-5-21 09:53
标题: 旭日150不触发
联想笔记本旭日150不触发,有更换过南桥,待机电压有了,不知道什么问题了,
哪位大侠帮帮忙啊。急
作者: 小杨修修    时间: 2009-5-21 10:09
LZ能写的再详细些吗?换桥之前什么情况?
此板有PC87591L参与开机,可以换一下,开关上看看有没有供电
作者: 不清不楚    时间: 2009-5-21 10:33
开关有开机电压,更换南桥之前是HDD和CD灯都亮着,换完之后还是一样。
作者: 半壶清水    时间: 2009-5-22 12:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 半壶清水    时间: 2009-5-22 14:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 刀锋高手    时间: 2009-5-22 20:25
建议论坛将一些独特的现象和维修方法汇总起来, 这样一来便于查找
作者: 电脑维修人    时间: 2009-5-23 07:55
楼主还是没有说清楚:更换南桥之前是HDD和CD灯都亮着,是按开关触发后更换南桥之前是HDD和CD灯都亮着还是通电就这样?
是按开关触发后就量说明触发了
作者: 玉海    时间: 2009-5-23 14:12
你把电池取下来 直接用适配器试试 我以前遇到一个用适配器就正常 只要有电池在里面就是那样 只有HDD和CD灯亮 不能开机
作者: 维修菜菜鸟    时间: 2009-5-23 15:21
我建议LZ找个图纸看看这两个灯是不是EC管理的。
作者: 我是乐意    时间: 2009-5-23 20:07
150的机器南桥最容易坏,你先确定你的南桥是好的再去判断其他的地方,不然会走弯路的。。
作者: 赵小冯    时间: 2009-5-25 01:28
你查一下.开关到EC是好的吗,前几天我修了一个,开关到EC断线了
作者: 李云云    时间: 2009-5-25 09:31
这种情况在主板进水后碰到个这个现象(开机前灯常亮)
估计是电源检测电路出问题
要找图纸来查检测部分才有希望
作者: 安安国际    时间: 2009-5-28 23:03
这种现象很奇怪,头几天我也遇到一台。没有搞好。待机HDD和CD灯一直亮,不触发,请修过此故障得前辈指点一下啊
作者: 亚志电脑维修    时间: 2009-5-29 11:15
检查一下BIOS有没有空焊!要不就重写一下。遇到过BIOS空焊,插电源HDD和CD灯亮,按开头无反应。
作者: 四大皆修    时间: 2009-5-30 22:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 易通、电脑    时间: 2009-5-30 22:28
还是楼主说的对
看一 下南 桥是否正常
作者: 小越儿    时间: 2009-5-30 22:28
这个问题和我的是一样的   插上电  这二个灯就亮  而且待机电压感觉有点高 0.07   正常应该0.05
等结果吧
