标题: 联想Y470大短路 [打印本页]
作者: wangfa198506    时间: 2017-5-14 09:34
标题: 联想Y470大短路
今天刚上班,客户一大早就提了一个电脑包过来,问笔记本电脑不开机可以修吗?当我可以,我接过机子看了一下是联想Y470.  二代I5的CPU,配置还行,我按开关没有任何反应,接电流表通电。大短路。直接说是主板有问题。短路了。要拆机,你看一下哪里烧了,三下5除二把机子拆完后,一测公共点的阻值,0.07.不大电流才怪,仔细观查了一下主板,发现屏线接口那里有一个电容有一点点发黑。直接拔掉不短了。阻值450多,再次通电电流来了,按开关触发开机了
作者: yzplyj    时间: 2017-5-14 09:35
Y470通病很多
作者: 罗冬萍    时间: 2017-5-14 09:35
19短路好修   一大早就送银子给你花
作者: 绝版23    时间: 2017-5-14 09:38
烧鸡发 就搞事了 这个问题很好修的
作者: hahahammmm    时间: 2017-5-14 09:42
联想的机器短路还是很多的
作者: 2017维    时间: 2017-5-14 09:43
你没教怎么烧机啊
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2017-5-14 09:44
你应该还没修好,有个保护隔离管肯定坏了
作者: 傲冰    时间: 2017-5-14 09:51
Y470电容大短是通病了,修过很多台了,基本都是秒杀,而且根本不用烧机,这个机子电容出问题大短都会很明显看到,不过我觉得奇怪的是,一般这机子大短都 会有一个隔离保护P沟道管也跟前击穿,你的Y470为什么没有击穿P沟道隔离保护管?
作者: xinhediannao    时间: 2017-5-14 10:11
这种都是通病,没意思。。。。。。。。。。。。。。
作者: 安志明    时间: 2017-5-14 10:13
这是通病
作者: liangaiting    时间: 2017-5-14 10:20
修过很多个了  太常见  联想给的福利
作者: 微笑本本    时间: 2017-5-14 10:25
肯定还有一个P沟道的MOS管挂了
作者: 1226143370    时间: 2017-5-14 10:38
送毛爷爷的机
作者: 黄太少    时间: 2017-5-14 10:44
19短路好修   一大早就送银子给你花
作者: 王友富    时间: 2017-5-14 10:46
谢谢分享,送钱的机子
作者: 携子之手    时间: 2017-5-14 10:46
学习了 楼主厉害
作者: 天崖流浪    时间: 2017-5-14 10:48
Y470好像都有这个问题
作者: 相互学习    时间: 2017-5-14 11:05
有通病吧
作者: 15191843091    时间: 2017-5-14 11:11
大短路最爱
作者: 15191843091    时间: 2017-5-14 11:13
4代    5代  的一 短路南桥就挂了
作者: 直接点    时间: 2017-5-14 11:16
大短一般就是送钱
作者: 何细利    时间: 2017-5-14 11:25
保险烧断的那种,管子坏的可能性更大
作者: mozejiang    时间: 2017-5-14 11:29
很多机器公共点电容短了,只要仔细查看就可以看出来,但有一个经验公共点短路,如果对地是2-4欧大多都是电容短路,如果对地是12-30欧基本都是某个供电上管短路,如果是上管短路好多人用摸机法的最好电压不能调太高,会造成第二次破坏 成本就大了。
作者: 我很忙00    时间: 2017-5-14 11:30
都是先修好再报价吗???
作者: 810902829    时间: 2017-5-14 11:55
这个都是通病了
作者: 吴晶    时间: 2017-5-14 12:34
在风扇旁边的电容短路
作者: 一品红    时间: 2017-5-14 12:46
大短好修,一般就是电容短路。烧鸡就可
作者: 李元元    时间: 2017-5-14 12:55
主供电短路简直就是送钱啊
作者: kangxiuwen123    时间: 2017-5-14 13:01
收了多少钱最后
作者: 修修修.    时间: 2017-5-14 13:19
修过很多个了  太常见  联想给的福利
作者: 粤发家电    时间: 2017-5-14 14:22
这个大短上个月修了一台
作者: 邢台阳光电脑维    时间: 2017-5-14 14:26
寻味垃圾 收缩还用紧闭
作者: 小绒人    时间: 2017-5-14 14:48
修过主板烧个大洞的,飞很多线最后显示屏缺信号,颜色不正常,放弃
作者: 米头    时间: 2017-5-14 14:57
19短路....
作者: 易修维捷    时间: 2017-5-14 15:00
快,准,恨 1
作者: gou88    时间: 2017-5-14 15:14
问题发现的有些随意啊
作者: liuxinyuan    时间: 2017-5-14 16:11
电容吗?我修过很多
作者: liuxinyuan    时间: 2017-5-14 16:23
学习了 楼主厉害
作者: kittmake    时间: 2017-5-14 16:24
谢谢。又长知识!!
作者: 卡猪    时间: 2017-5-14 16:27
这个不是通病么...
作者: 514445337    时间: 2017-5-14 16:30
G470铁壳通病
作者: 南京永刚科技wg    时间: 2017-5-14 16:44
   排线旁边电容通病
作者: zhouzhui    时间: 2017-5-14 16:46
这个是通病,屏接口那里
作者: 小雨滴33    时间: 2017-5-14 16:46
捡钱  的   秒杀
作者: wangjiayunsy    时间: 2017-5-14 17:00
大短路一般与电容有关
作者: 花舞悪魔    时间: 2017-5-14 18:05
这个不是我也发过吗
作者: ZCZC    时间: 2017-5-14 18:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 15191843091    时间: 2017-5-14 19:49
大短路     秒杀收钱
作者: yangzhuang921    时间: 2017-5-14 22:28
这个通病是因为   C壳对应位置的海面贴纸  受潮后 接触电路  导致  建议吧这块海面贴纸也去掉
