标题: 三星 液晶屏 抖屏有修好过的吗 [打印本页]
作者: jianghongyu    时间: 2017-5-14 09:20
标题: 三星 液晶屏 抖屏有修好过的吗
三星系列液晶屏 比如三星19英寸的 型号LTM190M2-L32 LTM230HT01 LTM230HT02等型号 。有图像显示,但 抖屏(有点像场不同步的样子) 有修好过的朋友吗?  有修好这个问题的朋友麻烦共享一下维修经验 谢谢
作者: 彭进辉    时间: 2017-5-14 09:27
屏抖的,显示三分之一的屏我没修好过。
作者: yuxindiannao168    时间: 2017-5-14 09:29
三星的多半是屏问题
作者: 傲冰    时间: 2017-5-14 09:33
抖屏的都是屏问题,我没有修好过,白屏的相对好修的多
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2017-5-14 09:42
之前在迅维看到有人修白屏的,建议还是查看下一下是不是同样的故障点
作者: jxnihu    时间: 2017-5-14 09:53
没看到图片 个人经验应该屏软排线上的芯片出了问题 有设备可以维修 没有就无能为力了
作者: 纵横维修    时间: 2017-5-14 10:27
期待结果.................
作者: lastchen    时间: 2017-5-14 10:45
碰到这种情况都退回去了 帮你顶吧
作者: 相互学习    时间: 2017-5-14 10:57
期待有人分享下经验
作者: 王新朋    时间: 2017-5-14 11:09
如果是三星s系列LED的没有修好过,应该是三星批次问题
作者: 新安江    时间: 2017-5-14 11:11
液晶显示器的抖屏故障还真不多,笔记本的很多,基本是绑定的问题,个人维修的成功率很低。
作者: zhangxunhai    时间: 2017-5-14 14:03
如果这个是屏本身的问题,那基本就可以放弃了,,,
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-15 12:21
基本上是在逻辑板和屏幕的连接问题,没有压屏的设备很难修复
作者: 维修不是事    时间: 2017-5-15 19:54
你是老姜吧,是我。三星抖屏的基本都没得修,都是TAB问题吧,我有好多三星19宽屏抖屏的废屏
作者: jiangzupin    时间: 2017-5-16 12:07
  抖屏的 话   一般都是无解了吧 据说广东牛B  不知道能解决不
作者: 心东山    时间: 2017-5-16 12:13
抖屏, 我基本都是直接报废了,搞不定
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-16 19:55
可以先借个屏试一下哦斯诺克
作者: PC专家    时间: 2017-5-17 09:57
没修好过这种问题。
作者: ksyjdn    时间: 2017-5-17 14:08
同感
没修好过这种问题。
有大神修好过的吗
作者: 绍兴明辉电脑    时间: 2017-5-17 15:09
我一般是直接给客户换屏,故障屏有空自己再研究
作者: 齐扬电脑科技    时间: 2017-5-17 20:30
修到过几个,是LG的屏,都是屏问题
作者: 光头老奎托斯    时间: 2017-5-28 13:57
抖屏我都直接弃修,白费劲,都是屏的问题
作者: 流浪才子    时间: 2017-6-5 15:54
这种问题一般是屏故障      有图片吗
