标题: b460 3V 5V在哪个位置量啊 [打印本页]
作者: flysoar    时间: 2017-5-14 08:13
b460 3V 5V在哪个位置量啊,求高手,给上个图看看
作者: 数码爱好123    时间: 2017-5-14 08:43
这是保护隔离
作者: nizhaozhao110    时间: 2017-5-14 15:48
就在电源插口附近,两个电感
作者: yangzhuang921    时间: 2017-5-14 22:38
左下角   两个小电感挨着的就是
作者: 黄金白银    时间: 2017-5-14 23:32
兄弟搞个图纸不就知道了,这板通病是烧铁管和待机芯片的一个电阻氧化哦
作者: kunlian    时间: 2017-5-14 23:40
看样子没有正式学习维修啊!
作者: 407658662chenbo    时间: 2017-5-15 11:13
左下角,,TPS51125    这个芯片
作者: 维修风向标    时间: 2017-5-15 11:33
左下解的2个电感位置
作者: 叨叨三叔    时间: 2017-5-15 11:38
在左下角的地方,可以下个图纸看看啊
作者: teckjie930    时间: 2017-5-15 11:39
高手有图纸吗??
作者: 盛天钻    时间: 2017-5-18 14:13
B460都是通病机,拆开就是秒
作者: 我很忙00    时间: 2017-5-19 17:40
是啊通病机
作者: lgw890502    时间: 2017-5-19 17:41
这个不需要问吧  或者你上个图片  我们帮你标记出来
作者: 18265762635    时间: 2017-5-20 10:17
拆了c壳 左下角  的那两个电感    芯片是51123  这个机器51123跟51125 不通用
作者: 盛天钻    时间: 2017-5-27 13:32
不用拆机我都知道在C壳下方左下角,待机芯片带着两个35V电感
作者: 居、无定所    时间: 2017-5-27 14:20
比较无语  先找芯片啊
作者: yzw19740929    时间: 2017-5-27 14:21
新手,赚分,谢谢
新手,赚分,谢谢
