查看: 7751|回复: 24
DELL N4110 RT8206B无待机维修过程
发表于 2017-5-14 00:34:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:dell n4110
故障:不触发
维修过程:同行拿过来,散成一堆。拆板目测待机芯片、充电芯片、ec、ec bios 全是焊膏痕迹。
看来是个二手货,不知道当初是什么问题。插上可调电源,隔离电路过了,没有待机,待机芯片为RT8206B, 6脚vin19v,4脚SYSTEM_ONLOD  5v,7脚LDO(+5V_ALW2) 0V.
线性电压没有出来不正常,随即打了下对地值正常,再量下3、5v电感对地值也正常。直接换RT8206B,上电7脚LDO 5V出来了 +3.3V_AL、+5V_ALW也有,按开关无反应,看见ec上家焊的有点歪,拆下重新焊一遍,上电还是不开机,重刷ec bios ,终于开机并且正常显示.
反复试机,出现一个奇怪的问题:按开关关机,有时候会再也开不了机, 7脚 +5V_ALW2 变为0v,肯定 +3.3V_AL、+5V_ALW也没了,拔掉可调电源等几分钟又正常。
不开机时6脚VIN19v,4脚 EN 5V也正常,1脚REF 0V, +3.3V_AL、+5V_ALW对地值也正常,就是不出LDO电压. 换掉几个RT8206B,换掉7脚PC120、换掉19脚 PC102,换掉 接1脚REF的PC115.  每次换完能正常一下,过一下又不正常,头疼 !!!
继续搞,LDO对地值很正常,继续测量,发现LDO上电瞬间是有电压的,掉的奇快,难道后面保护了?换掉 +3.3V_AL、+5V_ALW 的滤波电容 一样不行。拆掉 +3.3V_AL 上面的PQ42、PQ43.
万用表测量PQ42时,D S二极体值显示287,反向测量无穷大.
凶手原来是你,换了装机OK
修机5分钟,发帖俩小时,有时候很想和大家分享一下,白天都是为了生活忙着修机也很累,晚上都不想动了,看到帖子的朋友赏个分,鼓励一下呗
购买记录
购买人数44价格购买时间
 会员11405850.5元2022-8-16 16:34
 会员8736750.5元2021-10-10 12:20
 会员9041690.5元2021-9-22 14:12
 会员2392200.5元2021-6-24 08:52
 会员45230.5元2021-6-19 09:43
查看所有购买记录
评分
参与人数 14下载分 +30 收起 理由
白客123 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
smxzym + 2 老司机!双击666+关注.....
reallylovely + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
fyamww + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
阳光ggww + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
qqmabing1314520 + 2 老司机!双击666+关注.....
shzhaorujun + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
whisht20 + 2 老司机!双击666+关注.....
查看全部评分
本文由 会员129678 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-14 00:55:53 | 只看该作者 �
为什么确定PQ42是坏的?
点评
一般的N勾道MOS管DS二极体值应该在500左右吧  详情 回复 发表于 2017-5-14 01:04
发表于 2017-5-14 00:57:19 | 只看该作者 �
原来是mos不良啊,不拆下来测量还真的不好判断,赞 已经加分
发表于 2017-5-14 00:59:19 | 只看该作者 �
能修好二手机的都是老师傅,向你致敬,必须加分。。
发表于 2017-5-14 01:04:40 | 只看该作者 �
小丑微笑着 发表于 2017-5-14 00:55
为什么确定PQ42是坏的?
发表于 2017-5-14 01:06:18 | 只看该作者 �
晚上10点钟开始编辑帖子,搞到现在都快1点了,睡觉去了
发表于 2017-5-14 01:06:38 | 只看该作者 �
能修好二手机的都是老司机,,向你敬礼
发表于 2017-5-14 01:45:46 | 只看该作者 �
已加分 真细心 不出LDO电压 换了PQ42
发表于 2017-5-14 06:50:51 | 只看该作者 �
发帖不易,加分支持
发表于 2017-5-14 07:40:05 | 只看该作者 �
这种问题真不好修
发表于 2017-5-14 07:47:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
管子不良保护了
发表于 2017-5-14 08:58:47 | 只看该作者 �
维修思路清晰。发帖不易 加分加分。
发表于 2017-5-14 08:59:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PQ42PQ43.是二次转换吗?
发表于 2017-5-14 09:08:38 | 只看该作者 �
看来上家是真够折腾的
发表于 2017-5-14 09:15:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mos管的体二极管都是500左右吗?没有锗体二极管的mos管吗?对这点基础知识还不是很了解!
发表于 2017-5-14 09:22:10 | 只看该作者 �
有些场馆的二极体值就是很低的,不过大多都是400  500左右
发表于 2017-5-14 09:41:04 | 只看该作者 �
路过  学习中
发表于 2017-5-14 16:26:33 | 只看该作者 �
学习了 楼主厉害
发表于 2017-5-14 16:27:21 | 只看该作者 �
维修思路清晰。发帖不易 加分加分
发表于 2017-5-14 16:44:16 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!!
