标题: 笔记本泡水之快速抢救 [打印本页]
作者: 白客123    时间: 2017-5-13 23:32
标题: 笔记本泡水之快速抢救
         史上最难维修之笔记本泡水维修———————————————————————————————————————————————————————————————
中午,客户拿来一台笔记本,只撂下一句:看下,能否修好“ 就急忙走了。我接过手一看,卧槽(请原谅我的粗鲁,这是每一个正常人看见这台机时发出的本能反应)笔记本在滴水,这得是有多大的仇啊。这还是头一回见到给笔记本“洗澡”的了。好吧,不多说,迅速拆机,能救多少是多少。一边拆,心想,这本儿算是废了(应该会烧个稀里哗啦吧),要知道,它是带着电泡水的,拿来时,电池还在上面了。基本已给它判了死刑。由于救机心切,迅速拆完了机,小心的把主板上的水迹处理干净(这里告诉大家一个清水迹的好方法)用强风(越有力的风筒越好)吹主板,这时会发现主板上的水都往一处聚集,对,要的就是这个效果。这时还没有好,一些芯片或卡座下面的水是很难吹出来的,这时可用皮吹(额…业内人懂得)吹出水渍。待主板上的水迹都清理干净后,这时最后一步,也是关键一步。如果外面有太阳,最好放在太阳下晒。没有太阳可放在BGA(业内人)或烤箱烘烤(这里不是烤食物哦)目的是把剩余残留的水分蒸发掉。
  好了,以此方法,处理好屏、键盘、硬盘、光驱。量量主板上有无短路。(诶 竟然没短) 那好,抱着试试看的心态。通电、上电,竟然    亮 ————了,对,你没听错,它亮————了。简直不敢相信自己的眼睛,MY 嘎登…… 遗憾的是,屏内进了水,算是废了,硬盘也成功的挂了。好在,这个大部件抢救及时,算是救过来了。       好了,史上最难维修之笔记本泡水维修到此结束————————————————————————————————————————————————————————----------------------————————————————————————————————————————————————
天气越来越炎热,大家都想去泳池清凉一夏。在你清凉时,可别带上你的爱机哦。要知道,电子产品是最怕 水 这个东西了。这里以防广大朋友们的爱机进水,提出几点小小的建议:
远离进水,远离一切水源;
办公桌上有电脑待的地方,尽量少放些水杯,饮料之类的。
如遇电脑、手机 进水,要在第一时间,切断电源,拔下电池。不可用风筒直接对着散热口吹机身(因为你吹进去的风,排不出来,里面的水渍到处跑,还会加大二次故障)决不能抱以侥幸心理,不要以为进的水少,当时开机能用,就不去理会。这种往往是慢性症状,不久就会罢工了。如果有条件,最好当即送往当地的维修点请专业人员处理或以此上方法处理。这样,往往会救活百分之八十以上的机器。————————谢谢采纳
作者: 白客123    时间: 2017-5-13 23:36
应饼哥的回复 ,还是发了这个贴出来,此贴毫无技术含量。各位看官要是觉得有帮助,动动你的小手指,帮忙点下加分,小弟不胜感激
作者: lovefujie    时间: 2017-5-13 23:52
屏的水肯定吹不出来,硬盘也不是全封闭的,最好开盘吹,不过开盘后再装好就不知道能用多久了 ,再说盘片脏了,估计也没救了,看看能不能恢复点资料啦。。。。
作者: 天意wx    时间: 2017-5-14 00:14
一般进水多的 BGA 烤箱 处理下水分几乎就没有了 加分了
作者: 白客123    时间: 2017-5-14 00:23
lovefujie 发表于 2017-5-13 23:52
屏的水肯定吹不出来,硬盘也不是全封闭的,最好开盘吹,不过开盘后再装好就不知道能用多久了 ,再说盘片脏 ...
是的  最后只能还给客户  ,一分钱不赚
作者: 那就忘记    时间: 2017-5-14 01:30
掉到水里去了?
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-14 05:56
这样进水了都没有烧任何东西,我一般都是放在bga烤,夏天太阳暴晒也不错
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-5-14 06:58
谢谢分享好经验,加分鼓励
作者: 数码爱好123    时间: 2017-5-14 08:07
还是要鼓励一下。。。。以前遇到主板在水里泡的基本都短路了
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2017-5-14 08:26
毫无意义的帖子
作者: hengtuowangluo    时间: 2017-5-14 08:55
谢谢分享经验
作者: chenfanghuan    时间: 2017-5-14 09:23
刚泡水不久的不怕,就怕泡水后客户丢那一个月,你那标题就名副其实了。。。发贴不易,两分送上!
作者: 卓越笔记本维修    时间: 2017-5-14 10:09
绝对的奇迹 这样的处理一下居然能亮
作者: 睿捷笔记本    时间: 2017-5-14 10:12
进水太严重的我一般都是有洗洁精在水龙头下去洗
作者: 承诺狠懊糟    时间: 2017-5-14 10:50
我是奔着艰难维修来的,结果有点意外
作者: 白客123    时间: 2017-5-14 23:59
承诺狠懊糟 发表于 2017-5-14 10:50
我是奔着艰难维修来的,结果有点意外
额.....................   失望了。 哈哈
作者: 摩托骡拉    时间: 2017-5-15 07:44
高手就是高手,我想要成为你这样的技术,为了提高技术,我学习了。谢谢了
作者: xincity2019    时间: 2017-12-19 11:47
芯片全部打搅,胶水,应该是安全保障了。
防水效果好一些,有没有防水笔记本?
作者: 重庆-松    时间: 2017-12-19 11:49
泡水板基本报废,,能修好的几率太低了
作者: 郁决心书    时间: 2017-12-19 12:16
                   抢救的关键在于是否及时
作者: yy2011..    时间: 2017-12-21 14:33
加分,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: xinggui    时间: 2017-12-21 14:43
高手,这都能修好
