查看: 1982|回复: 11
维修求助
发表于 2017-5-13 23:17:43 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5VSB正常,短接绿黑线,主变压器啸叫明显,12v只有10v,5v只有4v,3.3v却正常。
这应该是哪里的问题?已更换431,光耦,cm6800,主功率管和推动管。
发表于 2017-5-14 08:18:57 | 只看该作者 �
最近怎么这么多电源修
都是收来的吗
发表于 2017-5-14 08:30:34 | 只看该作者 �
,5v输出短路可能性最大。
一般情况下 5v 输出短路 会保护啊 这个电源 怎么没保护  详情 回复 发表于 2017-5-14 11:14
发表于 2017-5-14 11:14:39 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2017-5-14 08:30
,5v输出短路可能性最大。
一般情况下
5v 输出短路 会保护啊
这个电源 怎么没保护
短路了但没超过起控阈值。  详情 回复 发表于 2017-5-14 12:58
发表于 2017-5-14 12:17:45 | 只看该作者 �
13514351435135135
发表于 2017-5-14 12:58:20 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-5-14 11:14
一般情况下
5v 输出短路 会保护啊
这个电源 怎么没保护
短路了但没超过起控阈值。
是5v 输出整流管 有问题 吗  详情 回复 发表于 2017-5-14 14:20
发表于 2017-5-14 14:20:33 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2017-5-14 12:58
短路了但没超过起控阈值。
是5v 输出整流管 有问题 吗
不一定!电容也可能。  详情 回复 发表于 2017-5-14 15:09
发表于 2017-5-14 15:09:53 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-5-14 14:20
是5v 输出整流管 有问题 吗
不一定!电容也可能。
电容 也会引起短路吗  详情 回复 发表于 2017-5-14 16:11
发表于 2017-5-14 15:58:39 | 只看该作者 �
把跟431 相连的无极性电解电容换掉试试
是这个电容吗 [attachimg]1439707[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-5-14 16:12
发表于 2017-5-14 16:11:54 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2017-5-14 15:09
不一定!电容也可能。
电容 也会引起短路吗
发表于 2017-5-14 16:12:53 | 只看该作者 �
是这个电容吗
发表于 2017-6-10 22:12:10 | 只看该作者 �
啸叫换高压和驱动部分的 加速电容。加速电容若不协调,也容易导致输出电压不稳定偏低
