标题: iPhone无背光灯 [打印本页]
作者: Cpu上的小蚂蚁    时间: 2017-5-13 21:52
标题: iPhone无背光灯
显示屏座子3脚对地0,卸了,上面那个电容还是短,1脚 5脚阻值正常580,这个短路是不是证明背光灯IC坏了,求大神帮忙!!!
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-14 00:33
不一定,把电容全拆最后是芯片,或者烧鸡,就清楚了。
作者: qiulvfeng    时间: 2017-5-15 13:25
这跟电脑一样一样的
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-15 23:24
qiulvfeng 发表于 2017-5-15 13:25
这跟电脑一样一样的
都是差不多的。
作者: soga2845    时间: 2017-5-16 20:03
看图纸就知道了嘛,看是哪一路。
作者: zg198652    时间: 2017-5-16 20:55
烧鸡大法就好
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-17 20:01
看看都连了哪里 如果除了电容 就是以芯片了  那肯定是芯片了   前提是座子没问题
作者: 祖新八闽通讯    时间: 2017-5-17 20:39
这应该是供电使能信号
作者: htbcn11    时间: 2017-5-18 10:31
这种照着电路图一点点修吧。
作者: hnhbmqh    时间: 2017-5-18 13:08
查关联电容,再拆芯片
作者: 大石桥华维科技    时间: 2017-5-20 16:41
这个金币搜索太墨迹了
作者: axue    时间: 2017-5-20 17:25
高手,学习了。。
作者: heyongliu    时间: 2017-5-27 23:45
这种很多要换升压电路全套
作者: 蔚蓝为蓝    时间: 2017-5-28 12:48
一般都是芯片,先排除电容
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-28 14:44
把背光IC芯片拆了试试呢?看看还短不短?
作者: yucongwu7410    时间: 2017-5-28 15:45
背光IC拆了不就知道了嘛
作者: dfphex    时间: 2017-5-29 02:15
把背光ic拆了再测阻值啊
作者: 松本维修    时间: 2017-5-29 17:06
作者: 250313118    时间: 2017-6-3 14:34
这种电容的可能性大。烧一下吧,不行就拆电源就知道了。
作者: 越秀电脑    时间: 2017-6-3 14:51
路过,走过,看一看  学习点小小的技术
作者: 帮我想个网名    时间: 2017-6-4 16:27
路  过   学习中
作者: 985310440    时间: 2017-6-4 18:51
都是高手!!!!!
作者: trl254948510    时间: 2017-6-4 19:06
屏幕修到这个程序就换吧,。
作者: 250313118    时间: 2017-6-5 14:12
修好没,,最终是什么问题啊?
作者: 名创科技    时间: 2017-6-11 17:49
我正在修一个苹果6s的背光电路,一个电感开路,然后二极管坏一个,等配件到了,救开始装机
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-12 10:36
楼主怎么样了,还有下文吗?
