标题: CQ61 不触发修复 [打印本页]
作者: 清远铭晟电脑    时间: 2017-5-13 21:08
标题: CQ61 不触发修复
HP笔记本,主板型号是DA00P6MB6D0,测量公共端电压19V正常,3    5V正常,EC的供电,时钟,复位,正常,NBSWON#跳变正常,但DNBSWON#不正常,EC没发出去,于是刷BIOS,刷了一个不开机,然后不开机,然后再刷一个居然开机了,所以说当我们做正确了,就不要怀疑自己
作者: 创想大军哥    时间: 2017-5-13 22:58
修好,钱到手就好
作者: whisht20    时间: 2017-5-14 01:46
CQ61 G61 DV5 DV6这几款GM45平台的 BIOS是通病。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-14 06:02
这个应该是通病了,我也遇见过
作者: hengtuowangluo    时间: 2017-5-14 08:57
谢谢分享经验
作者: 天宇科技    时间: 2017-5-14 09:42
HP 还有个要注意的就是。重植显卡上电后会掉一次电。然后再上电显示。不知道你们有没有遇到过。
作者: 916969160    时间: 2017-5-14 17:00
对小白帮助很大 是走好多弯路
