标题: 联想S410K有时能触发,触发电流在0.8左右 [打印本页]
作者: 邱晓辉    时间: 2017-5-13 19:22
联想S410K有时能触发,裸板测试公共点电压不稳定,PQ31 G极电压19V,能触发时电压为6V,测量PQ32G极为低电平,ACOK也为低,测量88731,DCIN正常,ACIN不正常3.3V时有时无,ACOK电压5V电压若有若无,拆下PR23,PR24电阻测量正常,PC19电容更换,ACOK电压起来了但还是不稳定,加焊下88731,公共点电压完美出来,悲开机电流达到0.8,不过内存,看到那CPU风扇口满满灰尘,电吹风下显卡,竟然电流1.3,OK接上液晶屏,完美亮机。附上图纸
SL410K DJ1_ 09940-sa.pdf
1.28 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: kenzo3    时间: 2017-5-13 20:10
VERY GOOD THANKS
作者: wenshuang    时间: 2017-5-14 09:32
加分了。。。。。。。。。。。
作者: 多多    时间: 2017-5-14 09:34
楼上两位大神灌水都不会
作者: 罗冬萍    时间: 2017-5-14 09:36
收藏一下  万一自己遇到 就发财了
作者: 574589511    时间: 2017-5-14 11:28
加分了。。。。。。。。。
作者: 邱晓辉    时间: 2017-5-17 10:50
显卡已上BGA才好,电吹风只是起到测试作用
作者: mozejiang    时间: 2017-5-17 12:20
同志你这样修机器不稳定啊,返修率很高的
作者: dwp740227    时间: 2017-5-17 12:25
SL410K是有黑胶的,加焊行吗?会爆珠的吧。
作者: wxyadl    时间: 2017-5-17 13:07
显卡也有问题吗?电吹风了显卡,没看明白
作者: 冬浩    时间: 2017-5-23 13:27
daozqomb6e0
作者: 迅维实地    时间: 2017-5-23 13:48
加焊就好,看看能不能顶一个月
