神舟战神K610待机及开机电路 改P2808
dds349387888
2017-5-13 19:21
一不小心把P2808烧掉了 淘宝查了下 20块 看了下p2808图纸 这个芯片好像有两个功能 一是产生VIN1 二是转换开机信号 直接把2脚与8脚相连 3脚和6脚相连 短接PR121 PR328后机器待机正常 开机正常
继续维修吧
2017-5-13 19:32
太牛了楼主
バ幸福De右岸
2017-5-14 06:20
维修就是要这样灵活才好,订芯片费时间
yongfei
2018-9-7 13:35
充电正常吗
手里正好有一个,也是这个烧掉了
梁小倩
2018-9-7 13:44
牛X
xiaoding
2018-9-7 14:02
这个芯片坏的挺多的
本本维护
2018-9-7 14:03
现在碰到这个机器这个芯片都是这样改。
redfish133
2018-9-9 11:33
这个问题挺多的。
hahahammmm
2018-9-9 11:54
不错不错,,学习啦。。。。。。。。。。。。。。。
我锋我有型
2018-9-9 12:25
这个确实是可以改掉的,不过最好是订一个芯寻片好点
153503003
2018-9-9 12:56
记号了,感谢分享宝贵经验。
zg198652
2018-9-10 10:46
维修就是要这样灵活才好,订芯片费时间 说的不错
mi光年
2018-9-10 11:07
给力,谢谢楼主分享,给个图纸更好了
超人不会飞
2019-4-13 15:24
现在维修的花太多时间的机子都不想修 时间的成本伤不起
mo954497335
2019-4-13 15:35
维修就是要这样灵活才好,订芯片费时间
繁华街角
2019-10-18 16:26
这个有点爱出问题 还会出现其他故障
梁逢银
2019-10-18 16:52
谢谢大佬分享经验
yichukun1
2019-12-3 12:14
好经验 以后遇到就好修了 感谢分享
南岳军
2019-12-3 12:37
我也正在修一台这样的,好像自动开机呀
yuanvjun1
2019-12-3 13:31
很好的经验
快维科技5858
2019-12-11 14:48
有点不明白,短接电阻是有什么作用呀,
jena7
2020-10-22 10:22
PR328 在哪里
