神舟A470,开机花屏
huadong0115
2017-5-13 17:21
神舟A470,开机花屏
神舟A470,开机花屏,以为是显卡问题,加焊还是一样花屏,取下重新做还是一样花屏,以为显卡坏了,买了一个显卡,换上去居然还是一样的花屏
huadong0115
2017-5-13 17:22
现在就怀疑是不是显存问题了,有8个显存
s170260169
2017-5-13 17:53
这样风险太大了,能不能改集显?
大修
2017-5-13 18:33
一个个换显存试
バ幸福De右岸
2017-5-14 06:27
查显卡工作条件,不行的话就换显存吧
huadong0115
2017-5-14 09:16
这个是i3 一代的机器,没有找到图纸,不知道是不是集显出的还是独显出的,一般都是独显出的
qazzymppllq
2017-5-14 16:01
来上个图看看怎么花?CPU换过没
