标题: 华硕Y581C加内存掉电 [打印本页]
作者: kaidadiannao    时间: 2017-5-13 17:17
标题: 华硕Y581C加内存掉电
华硕Y581C不带板载内存,去掉内存开机电流1,5A,跑数正常,加上内存,开机掉电,有谁遇到过?内存已经换过。
作者: scl1364    时间: 2017-5-13 18:45
会不会是BIOS?
作者: 574589511    时间: 2017-5-14 11:29
会不会是BIOS  试过没有
作者: kaidadiannao    时间: 2017-5-14 15:43
BIOS当然换过了哦。
作者: qiulvfeng    时间: 2017-5-15 13:10
应该是过了内存吧
作者: 黄太少    时间: 2017-5-15 14:01
会不会是BIOS  试过没有
作者: kaidadiannao    时间: 2017-5-17 10:00
BIOS第一时间就试过了。
作者: zouyuanaaa    时间: 2017-5-17 10:29
这个机器好像是4代CPU吧  加焊一下试试
作者: 在这种在这种    时间: 2017-5-17 10:32
换个老一点的内存,试试看
作者: 哈尔滨小亮    时间: 2017-5-17 10:32
不错,又学到知识了
作者: 彩蝶一夏    时间: 2017-5-17 11:49
厉害   学习了
作者: l332805639    时间: 2017-5-17 12:26
找到问题了没有?
作者: 2958966188    时间: 2017-5-17 18:00
显卡呗  显卡会引起卡内存 内存掉电等
作者: 这边那边    时间: 2017-5-17 18:24
会不会是BIOS  试过没有
作者: hahahammmm    时间: 2017-5-17 18:37
可能又 是那个排阻坏了吧
作者: BGA大法好    时间: 2017-5-17 19:06
不错............看看,正需要呢
作者: 冬浩    时间: 2017-5-23 11:58
谢谢群主额分享
作者: 潇洒小子    时间: 2017-5-23 12:30
现在好多机器都是挑内存的 找个一样的
作者: 合肥中盛    时间: 2017-5-23 12:55
南桥试试,,,,,遇到过一个
作者: HC电脑    时间: 2017-5-23 13:02
明显是内存不兼容
作者: 小白学徒    时间: 2017-5-24 16:59
1333和1600的有的机不通用的
没过内存而已,有可能是内存后面的出问题,多少电流掉电,其他外设也要检查下,BIOS
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-5-24 17:09
刷blos应该能好
作者: kaidadiannao    时间: 2017-6-5 18:10
都试过了的。
作者: xiaohcht    时间: 2017-6-5 18:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
