标题: 联想S3-440 LA-9761 2200 0187奇葩报错 [打印本页]
作者: xunruntx    时间: 2017-5-13 16:18
  今天客户返修一台联想ibm s3-440的机器说是开机没有报错直接进系统,使用一段时间后重启开机报2200  0187错误,拿过机器第一次开机确实没任何报错,UUID都有,进系统用鲁大娘加压测试cpu温度达到70°重启开机就报错,进bios发现主板型号识别不到。
三下五除二撕开黑美人外衣,发现u11位置焊接良好(是我让客户从他原来坏主板拆过去的),遂不考虑此芯片问题,报错时量测3脚复位信号正常,5,6脚3.3v正常,断电量测阻值正常
。既然芯片工作条件正常,资料也ok那么很有可能是别的地方有问题影响到的,那就查PCH_SMB_DATA   PCH_SMB_CLK所到之处
WiFi没插,忽略此处,
拔掉触摸板排线后故障修复。
作者: 91417045    时间: 2017-5-13 16:47
楼主厉害,表示小白来领几个金币找需要
作者: 孤云feng    时间: 2017-5-13 18:49
没修过ThinkPad的 ,不知道这个现象
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-14 06:51
最后拔掉触摸板排线,换触摸板解决的?
作者: xunruntx    时间: 2017-5-15 09:39
バ幸福De右岸 发表于 2017-5-14 06:51
最后拔掉触摸板排线,换触摸板解决的?
是的
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-5-16 01:07
这种问题还没碰到过,收藏了
作者: 天之骄子77    时间: 2017-5-16 02:04
这个重启是散热不好造成的吗???还是键盘线的问题???温度那么高。?
作者: xiaoyun    时间: 2017-5-16 02:18
原来触摸板也会,上次是密码芯片短路导致
