标题: GA-H61M-S2 2.1通病维修 [打印本页]
作者: 速龙    时间: 2017-5-13 15:21
  同行客户主板通电风扇长转不显,测量CPU电压没有   其他都有。根据GAH61其他型号维修法把PQ19去了。 CPU电压有了,但是主板不跳码。     后来查图纸测得R4933电阻变质了才1.7K 正常是3K    到主板上找了个4K的装上去就好了,——    一点就亮机了    附上BOIS
H61MS1.rar
2.74 MB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 91417045    时间: 2017-5-13 16:51
小白路过,学习学习
作者: 恒拓宏基电脑    时间: 2017-5-13 16:54
楼主没有说清楚这个电阻的作用,附上电路图才能说明问题!
作者: FYY    时间: 2017-5-13 17:47
是啊应该附上这个电阻的作用的,好明白些的
作者: 青杏煮酒    时间: 2017-5-14 01:43
如果去掉DQ19 有CPU供电
那么那电阻应该是PCH1.05V的分压电阻吧
