轩辕思天 发表于 2017-5-13 15:03
鼓包的电容仅仅是更让人判断它要坏。不代表不鼓包就一定没问题。遇到电压输出不稳的,肯定首当其冲换电容再 ...
ss456er12004 发表于 2017-5-14 16:20
版主说的极是
电容不鼓包 也有坏的
轩辕思天 发表于 2017-5-15 10:45
是的,尤其是固态电容,很少见到鼓包的,但也有坏的。
ss456er12004 发表于 2017-5-15 13:56
固态电容 不会鼓包了 坏了 也看不出来了 好像
轩辕思天 发表于 2017-5-16 09:33
是,一般看底部,如果有轻微向上托起,那就要考虑是不是有问题了。
ss456er12004 发表于 2017-5-16 09:34
显示器电源板 里边都还是电解多点吧
轩辕思天 发表于 2017-5-16 09:37
是的,我还没看到过显示器电源板上有用固态电容的。
ss456er12004 发表于 2017-5-16 09:38
可能是电路的要求不一样吧
轩辕思天 发表于 2017-5-16 09:41
精度不一样,固态多用于电压小,但是电流大。电解多用于电压大的。
心东山 发表于 2017-5-16 12:26
电容漏电,测是不好测的,只有替换
新安江 发表于 2017-5-13 13:36
首先测量电源的5V 12V供电,不正常肯定先测量电容,有拆下来测量容量,电解电容坏,不一定非要鼓包。
彭进辉 发表于 2017-5-20 13:45
电容拆下来可以测得出来的
一三 发表于 2017-5-21 15:39
怎么测啊 亲
付吕剑武 发表于 2017-5-22 09:28
驱动板上,棒子的显示器很多用固态。
