联想笔记本奇怪问题
小高同学
2017-5-13 12:43
联想笔记本奇怪问题
联想笔记本,板号是DAOLL3MB8C0, 机器正常开机,就是键盘窜键,按j出现jk,按k也出现jk,L也不灵,换了键盘一样,咋回事啊??最重要的是搜索板块还要金币?这样作的目的是什么?求版主解答!
湛江理想
2017-5-13 12:50
是不是EC坏了
吴华新
2017-5-13 12:50
串键不一定就是键盘 你想想
吴华新
2017-5-13 12:50
直接跟版主问问
§口£伤心累
2017-5-13 12:51
看一下键控!!!!!
罗冬萍
2017-5-13 14:18
键盘接口 到EC 可能断线了
454440793
2017-5-13 14:25
最好 还是查查电路先
太原华维小魏
2017-5-13 14:47
先测一下键盘接口的对地阻值 一般是进水造成的,仔细观察一下主板看有没有腐蚀的地方。最后再考虑换EC
zyh123
2017-5-13 14:49
考虑到是EC程序
1379095932
2017-5-13 14:57
换键盘控制芯片,俗称IO
695985543
2017-5-13 14:59
自己会搞不 不会搞出门右拐 带上2张红色毛爷爷
quanliandan
2017-5-13 15:00
看看有没有进水的痕迹啊 搜索要金币是好事情啊 大神们会第一时间告诉你知道的问题 如果不用金币看帖的少 谁会回复你的问题啊
乆戊尒亓
2017-5-13 15:02
1键盘接口是否进液腐蚀 2接口到EC之间连接的排阻是否损坏 3EC的故障 一般键盘有故障,排除了键盘本身后就是以上三处的问题。
xang1yang2
2017-5-13 15:06
ec 问题 或者 开关面板有没有其他按键拆除
bdx123
2017-5-13 17:32
有一个朋友也遇到这样一台机子,键盘,EC,BIOS都搞了,还是一个样,他最后好像没有修好
村头、唱嗨曲
2017-5-13 17:46
干EC吧。。多半就是它了
小绒人
2017-5-13 18:46
EC芯片刷刷干净试下?
邱晓辉
2017-5-13 21:10
百分之90键盘坏了,但基本功最好还是要练下,这种情况我都换,暂时还没碰上电路的问题
承诺狠懊糟
2017-5-14 02:30
EC坏的可能性很大
jiejiejie
2017-5-14 02:42
清洗键盘接口,再加焊一下io 试试
谢敏
2017-5-14 08:42
ec坏的可能性比较大
大修
2017-5-14 08:54
键盘换了 一般就是ec问题了
学诚电脑店
2017-5-14 09:25
要不就是ec有问题,要不就是进水相关的电阻有短路,,,拆开看
梦想电脑老板
2017-5-14 09:27
短路了吧?
安志明
2017-5-14 10:16
ec的事多
直接点
2017-5-14 11:21
刷个EC BIOS看看
cpqcool
2017-5-14 11:26
有可能主板ec吧,或者南桥
m8912876
2017-5-14 11:27
看一下有没有进水 腐蚀,接口那些地方仔细看看,一般这种是线路短路
我很忙00
2017-5-14 11:28
键盘座子脏了也会有这样的毛病
宋千峰
2017-5-20 18:52
搜索要钱,可以通过百度搜索,只是不是太精确
为钱而疯狂
2017-5-20 18:53
看看键盘或者ec
