标题: 畅玩4C摔过后不开机,加电有150ma左右的电流,求维修方法 [打印本页]
作者: wzj423    时间: 2017-5-13 12:31
畅玩4C摔过后不开机,加电有150ma左右的电流,长按开机键电流会变小然后重新回到150ma,当时拿过来电池亏电状态,用稳压电源充电到3.6V,接上去问题依旧,屏幕也换了测试,同样不亮屏。
维修新手,没学过电路,求大神给分析下具体的维修方法,谢谢。
手机顾客已拿走,不修了,所以也没办法测试了。大神帮忙分析下就行
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-14 00:06
150毫安这个电流故障位置一般在字库也就是硬盘。
要么是硬盘底层数据坏了,要么是硬盘已损坏。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-14 14:44
大神的真知灼见
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-14 22:54
轩辕思天 发表于 2017-5-14 14:44
大神的真知灼见
别闹,你维修专家,才是大神。
作者: 寿光华兴科技    时间: 2017-5-15 09:54
我的也坏了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-15 10:53
woaimeinv5 发表于 2017-5-14 22:54
别闹,你维修专家,才是大神。
我对手机就是一个小白
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-15 23:27
寿光华兴科技 发表于 2017-5-15 09:54
我的也坏了
也是一样的故障吗。
作者: lidanfg    时间: 2017-5-16 17:16
这些机能报上价才搞吧,摔过大多数是U 跟字库虚焊,华为的主板一般这两货都封胶,能报上价就重做试试吧
作者: 123a123a123    时间: 2017-5-16 18:06
手机和笔记本一个样,希望短路大电流,不亮不开机那种,报的起价,风险还小,反正来时就不亮
作者: Iwen    时间: 2017-5-26 21:00
新手路过
作者: nebulae    时间: 2017-5-27 08:57
加电150毫安,漏电啊,用松香
作者: Roosft    时间: 2017-5-27 09:08
漏电150mA,可以用熏松香的方法找找哪个地方短路。
作者: grooveyu2    时间: 2017-10-1 23:30
是不是大部分这种情况的手机,都是硬盘问题??
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-6 15:31
这不一定,CPU虚了,导致和硬盘存在通讯问题,也会这样。
作者: bigwit    时间: 2017-10-7 16:13
学习了,帮顶一下!!!!!!!!!!!!
作者: oooo0    时间: 2017-10-8 08:56
明显是漏电行为。。不是硬盘的问题。在加电瞬间,一般CPU工作的电流是80MA,然后是暂存工作电流120
