标题: 联想平板TB2-X30F不开机 [打印本页]
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2017-5-13 11:59
标题: 联想平板TB2-X30F不开机
机器是不开机   接充电器的时候显示一下   客户说是不充电 发上来的时候可以充电  就是开不了机  按开机键没有反应    这种情况怎么搞啊  平板是TB2-X30F 链接电脑的时候有个MTB的驱动安装不了
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-14 00:08
你接外置电源看看能不能开机,开机电流多少,我帮你分析一下。
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2017-5-14 10:49
我用电流表接到电池接口  没有一个反应
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-14 22:58
Love丿灬Sir邓 发表于 2017-5-14 10:49
我用电流表接到电池接口  没有一个反应
你把电源芯片换掉试试。
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2017-5-15 13:56
woaimeinv5 发表于 2017-5-14 22:58
你把电源芯片换掉试试。
没有平板的材料  已经还给客户了
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-15 23:23
你把电源芯片换掉试试。
芯片上印有型号的。上某宝查问就清楚了。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-17 18:43
接电池   不开机  就拔掉电池  用可调开机   可调也不开机的话   就查开机键电压   和触发电流
