标题: DELL 15R-5521 报警 [打印本页]
作者: 学徒007    时间: 2017-5-13 11:46
DELL 15R-5521 报警  刚接到一台DELL 15R-5521 一直报警,不显示,上次遇到一个都换光了,也没搞定。这次不知从何下手,不敢大开杀戒了!求大师给指点一下!!
作者: 学徒007    时间: 2017-5-13 11:47
主板上的电压都正常
作者: 474673470    时间: 2017-5-13 11:50
换内存试下 不行就换显卡
作者: 小丑微笑着    时间: 2017-5-13 11:57
电流上到了多少,插内存和不插电流又是多少?试试刷BIOS
作者: 迅维网刘永超    时间: 2017-5-13 12:00
刷bios排除下
作者: xzhiyi2010    时间: 2017-5-13 12:05
不行就换显卡
作者: 便当男    时间: 2017-5-13 12:42
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-5-13 12:43
几声报警,说清楚
作者: 吴华新    时间: 2017-5-13 12:48
bios bios bios
啥也没细说 先bios bios bios
作者: §口£伤心累    时间: 2017-5-13 12:52
几声报警!!!!!!
作者: 安LOVE    时间: 2017-5-13 18:13
DELL  的机器报警声代表哪里坏了,要知道间距之间报警几声,就大概判断哪里坏。
作者: 小绒人    时间: 2017-5-13 18:40
问题描述不清,无法回答
作者: 203459168    时间: 2017-5-14 18:08
几声报警???说清楚啊,不然怎么帮你
作者: 陈碌无为    时间: 2017-5-14 21:28
7声北桥,8声显卡
作者: gdzmf    时间: 2017-5-14 21:33
电流跑到多少几声报警吖
作者: 2867180144    时间: 2017-5-14 21:40
为什么我就没有金币
作者: 学徒007    时间: 2017-5-15 08:24
2867180144 发表于 2017-5-14 21:40
为什么我就没有金币
金币这个规定太坑了
作者: 学徒007    时间: 2017-5-15 08:27
陈碌无为 发表于 2017-5-14 21:28
7声北桥,8声显卡
这种通病肯定干过了啊!!
作者: 小雨滴33    时间: 2017-5-15 08:34
KBC    BIOS  干了再说
作者: maguanghui0    时间: 2017-5-15 08:37
几声报警 问题没有描述清楚 每个电压都测了吗
作者: 哈尔滨小亮    时间: 2017-5-15 09:12
可以先查一下这个板子的通病
作者: yzplyj    时间: 2017-5-15 09:17
DELL 报警有提示的。
作者: south045512    时间: 2017-5-15 09:37
BIOS!问题吧!这个好像是通病!
作者: dulihai    时间: 2017-5-15 09:45
看看BIOS周围是不是调小件了
作者: 云涛科技    时间: 2017-5-15 09:45
这个问题不好修了, 不好修的我直接换板,
作者: 谢123451989    时间: 2017-5-15 09:46
不知道修的 先在论坛下一个确定好的bios 刷过了再说
作者: 修本本。本本修    时间: 2017-5-15 09:47
也不说说是几声   无从提供信息
作者: zhengsg    时间: 2017-5-20 14:09
我也有块同样故障的板,楼主板子修好了吗?
作者: 贺晓龙    时间: 2017-5-20 14:13
看一下显卡供电正常不,修过这机器显卡供电有问题的
作者: 烧饼杜比    时间: 2017-5-20 14:15
搜索金币       搜索金币   烦的一毛
作者: wl90521    时间: 2017-5-20 15:53
几声报警,,,,,,,,
作者: aww3856    时间: 2017-5-26 16:14
楼主搞好没,我也碰到了
作者: 118工作室    时间: 2017-5-26 18:21
先刷bios试试,我这有个5523也是这种情况刷了一下BIOS好了,用了几小时集显供电挂了,订的芯片换上现在触发掉电,电流在0.2左右,3V 5V正常开机瞬间CPU与集显没有电压。。。。。。。。。。。。
