标题: E540解决开机慢 刷好几十台 2个一起刷 [打印本页]
作者: 99435882    时间: 2017-5-13 11:45
chinafix.com.cn迅维网_NM-A161 U8M1.rar
3.19 MB, 下载次数: 211, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
chinafix.com.cn迅维网_NM-A161 U4M1.rar
2.16 MB, 下载次数: 102, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: wishes2015    时间: 2017-5-13 11:49
你这是不是迅维下载有重新上传的
作者: FYshuma168    时间: 2017-5-13 11:52
wishes2015 发表于 2017-5-13 11:49
你这是不是迅维下载有重新上传的
你说的太对了
作者: 99435882    时间: 2017-5-13 11:52
你这是不是迅维下载有重新上传的
这个是修改的 真BIOS 刷好好多 你可以试试
作者: 彭进辉    时间: 2017-5-13 12:24
修改过的才行,谢谢楼上的分享
作者: 和祥电脑    时间: 2017-5-13 13:15
好东西可以收藏
作者: 想像心桥    时间: 2017-5-13 13:17
要学会怎么修改,ME ,才是。
作者: microdragon    时间: 2017-5-14 16:14
应该还行,有机会去试试                             [attach]01439708[/attach][attach]01439709[/attach][attach]01439710[/attach][attach]01439711[/attach][attach]01439712[/attach][attach]01439713[/attach][attach]01439714[/attach][attach]01439715[/attach][attach]01439716[/attach][attach]01439717[/attach][attach]01439718[/attach][attach]01439719[/attach][attach]01439720[/attach][attach]01439721[/attach][attach]01439722[/attach][attach]01439723[/attach][attach]01439724[/attach][attach]01439725[/attach][attach]01439726[/attach][attach]01439727[/attach][attach]01439728[/attach][attach]01439729[/attach][attach]01439730[/attach][attach]01439731[/attach][attach]01439732[/attach][attach]01439733[/attach][attach]01439734[/attach][attach]01439735[/attach][attach]01439736[/attach][attach]01439737[/attach][attach]01439738[/attach][attach]01439739[/attach][attach]01439740[/attach][attach]01439741[/attach][attach]01439742[/attach][attach]01439743[/attach][attach]01439744[/attach][attach]01439745[/attach][attach]01439746[/attach][attach]01439747[/attach]
作者: 烟草者    时间: 2017-5-14 19:35
学习一下 楼主辛苦了                                [attach]01442464[/attach][attach]01442465[/attach][attach]01442466[/attach][attach]01442467[/attach][attach]01442468[/attach][attach]01442469[/attach][attach]01442470[/attach][attach]01442471[/attach][attach]01442472[/attach][attach]01442473[/attach][attach]01442474[/attach][attach]01442475[/attach][attach]01442476[/attach][attach]01442477[/attach][attach]01442478[/attach][attach]01442479[/attach][attach]01442480[/attach][attach]01442481[/attach][attach]01442482[/attach][attach]01442483[/attach]
作者: 龙腾潇湘    时间: 2017-5-14 20:31
先收藏下,以备下次使用!                           [attach]01445120[/attach][attach]01445122[/attach][attach]01445124[/attach][attach]01445126[/attach][attach]01445127[/attach][attach]01445129[/attach][attach]01445131[/attach][attach]01445133[/attach][attach]01445135[/attach][attach]01445137[/attach][attach]01445139[/attach][attach]01445141[/attach][attach]01445143[/attach][attach]01445146[/attach][attach]01445148[/attach][attach]01445149[/attach][attach]01445152[/attach][attach]01445153[/attach][attach]01445155[/attach][attach]01445157[/attach]
作者: 棼胬的毛毛    时间: 2017-5-15 22:11
路过 看看。。。。。。。。。。。。                  [attach]01459125[/attach][attach]01459126[/attach][attach]01459127[/attach][attach]01459128[/attach][attach]01459129[/attach][attach]01459130[/attach][attach]01459131[/attach][attach]01459132[/attach][attach]01459133[/attach][attach]01459134[/attach][attach]01459135[/attach][attach]01459136[/attach][attach]01459137[/attach][attach]01459138[/attach][attach]01459139[/attach][attach]01459140[/attach][attach]01459141[/attach][attach]01459142[/attach][attach]01459143[/attach][attach]01459144[/attach][attach]01459145[/attach][attach]01459147[/attach][attach]01459149[/attach][attach]01459151[/attach][attach]01459153[/attach][attach]01459155[/attach][attach]01459158[/attach][attach]01459159[/attach][attach]01459161[/attach][attach]01459163[/attach][attach]01459165[/attach][attach]01459167[/attach][attach]01459169[/attach][attach]01459171[/attach][attach]01459173[/attach][attach]01459175[/attach][attach]01459177[/attach][attach]01459179[/attach][attach]01459181[/attach][attach]01459183[/attach]
作者: aplha    时间: 2017-5-22 17:38
保存下来,对维修有帮助                             [attach]01494644[/attach][attach]01494645[/attach][attach]01494646[/attach][attach]01494647[/attach][attach]01494648[/attach][attach]01494649[/attach][attach]01494650[/attach][attach]01494651[/attach][attach]01494652[/attach][attach]01494653[/attach][attach]01494654[/attach][attach]01494655[/attach][attach]01494656[/attach][attach]01494657[/attach][attach]01494658[/attach][attach]01494659[/attach][attach]01494660[/attach][attach]01494661[/attach][attach]01494662[/attach][attach]01494663[/attach]
作者: 斐扉    时间: 2017-5-22 20:18
感谢分享,终于找到了                               [attach]01499591[/attach][attach]01499592[/attach][attach]01499593[/attach][attach]01499594[/attach][attach]01499595[/attach][attach]01499596[/attach][attach]01499597[/attach][attach]01499598[/attach][attach]01499599[/attach][attach]01499600[/attach][attach]01499601[/attach][attach]01499602[/attach][attach]01499603[/attach][attach]01499604[/attach][attach]01499605[/attach][attach]01499606[/attach][attach]01499607[/attach][attach]01499608[/attach][attach]01499609[/attach][attach]01499610[/attach]
作者: 异界刺客    时间: 2017-5-22 20:26
谢谢分享,收藏                                     [attach]01499776[/attach][attach]01499777[/attach][attach]01499778[/attach][attach]01499779[/attach][attach]01499780[/attach][attach]01499781[/attach][attach]01499782[/attach][attach]01499783[/attach][attach]01499784[/attach][attach]01499785[/attach][attach]01499786[/attach][attach]01499787[/attach][attach]01499788[/attach][attach]01499789[/attach][attach]01499790[/attach][attach]01499791[/attach][attach]01499792[/attach][attach]01499793[/attach][attach]01499794[/attach][attach]01499795[/attach]
作者: jsmlily    时间: 2017-5-23 21:31
反复重启可以解决吗
作者: shixuh    时间: 2017-5-25 12:04
下载下来,试试谢谢了
作者: 夏颜洛。    时间: 2017-6-29 17:05
Thinkpad 灯亮,没有电流可以刷么?
作者: 夏颜洛。    时间: 2017-6-29 17:08
分不够了, 回复刷下分
作者: 弑恋お    时间: 2017-9-13 19:17
独立的  还是集成的呢 我要集成的啊
作者: 凌皇一    时间: 2018-4-9 11:15
                                      集成的还是独立的啊
作者: thomsyan    时间: 2018-5-28 20:22
集成的吗 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
