A1502 只能大写,不能小写,已解决
迎难而上
2017-5-13 11:33
A1502 只能大写,不能小写,已解决
http://www.chinafix.com/thread-1069198-1-1.html
这个是求助贴。把WS_LEFT_SHIFT_KBD信号断开,只使用right(右边)的shift功能,左右是不一样的电路。断开后测试暂时没问题,确定稳定了有时间会再回帖。
xzhiyi2010
2017-5-13 12:07
WS_LEFT_SHIFT_KBD信号断开?
hwzzl
2017-5-13 13:38
断开不会对其他的有影响吗?
Babyzhang
2017-5-13 15:39
这样左边的shift就不能用了?主板,键盘都换了?这么怪的问题
天意wx
2017-5-14 00:10
奇怪的问题 期待你的测试回复
beijinghanqiang
2017-5-16 17:32
这个 J8300 1脚 供电 是多少
迎难而上
2017-5-18 16:03
beijinghanqiang 发表于 2017-5-16 17:32
这个 J8300 1脚 供电 是多少
机器客户已经拿回去,当时记录了参数,但贴在客户机器内
FZYWFIX
2017-5-18 16:07
不是键盘的问题?
