联想 IH61MA 点不亮 通电不显
372077920
2017-5-13 11:28
联想 IH61MA 点不亮 通电不显
如图,联想IH61MA主板。通电正常,CPU 内存 桥各电压供电正常,复位正常。不上内存四声报警,上内在不报警也不显示。
在线等 、
372077920
2017-5-13 11:40
晕得很,论坛上下了4个资料还不行。
维纳
2017-5-13 11:44
没有图啊
474673470
2017-5-13 11:54
一般来说你这种显卡的可能比较大
372077920
2017-5-13 12:06
搞定了,还是BIOS的问题。只是论坛上的有些不能用。找到一个可以用的。给大家分享一下
http://www.chinafix.com/thread-937909-1-1.html
便当男
2017-5-13 12:42
路过学习
新芯箱硬88
2017-5-13 12:44
多多逛逛论坛
吴华新
2017-5-13 12:45
bios bios bios
罗冬萍
2017-5-13 13:36
台式主板 我没有修过 转修笔记本
小白看电脑
2017-5-13 14:50
搞BOSS去吧 看看是几个BOSS 两个搞靠桥的就OK
武汉银河科技
2017-5-13 15:03
刷BIOS 不好 来找我
hl190
2017-5-13 15:12
这种问题多是BIOS 必须先刷 避免走歪路
天崖流浪
2017-5-13 15:30
先刷BIOS试试
rdzsg
2017-5-13 15:36
刷BIOS 有的刷了无序列号
574589511
2017-5-14 11:29
晕得很,论坛上下了4个资料还不行。
13fengling14
2017-5-14 11:49
会不会是显卡有问题
86107409
2017-5-14 12:52
技嘉主板 BIOS容易坏 刷BISO试试
彩蝶一夏
2017-5-14 14:20
是 BIOS 的问题吗
邢台阳光电脑维
2017-5-14 14:35
逊位这样搞是为什么啊
jammy21
2017-5-24 11:31
下载一个试试看
炫之影
2017-5-24 11:49
BIOS刷下
jammy21
2017-5-24 11:56
我的主板测试卡跑60不显示,刷了论坛其他的跑4F ,刷了楼主发的这个链接的开机了,谢谢
长沙大众科技
2017-5-26 21:34
刷BIOS试过了吗
小艾电脑
2017-5-26 21:36
这个明显就是BIOS故障。修到过的
shlapple
2017-5-27 14:26
修好了了吗?
shlapple
2017-5-27 14:26
修好了了吗?
llnn
2017-6-2 09:09
下载一个试试看
石头和鱼
2017-6-2 09:31
回复是一种美德
木苽
2017-6-6 14:44
应该是BIOS问题 我修过
kingabc
2017-6-6 15:25
我有试过BIOS换过中以
tanlei
2017-6-6 15:26
这种问题 果断干BIOS
zhengsg
2017-6-6 19:09
应该是bios的问题,我已经修复几块板了。
