标题: Ghost的时怎么办候老师出错 [打印本页]
作者: qin11qq    时间: 2017-5-13 10:23
标题: Ghost的时怎么办候老师出错
Ghost的时怎么办候老师出错
作者: xunweijiayuan12    时间: 2017-5-13 10:36
换个PE    试试   也有可能系统不行
作者: yongqiwuxian    时间: 2017-5-13 10:51
换个GHO系统镜像试试
作者: 暗精灵    时间: 2017-5-13 11:16
换个系统盘试试
作者: 学无止境!    时间: 2017-5-13 11:18
拿到别的机器上解压 解压好了装回来安装
作者: lanyang    时间: 2017-5-13 11:23
换个安装版
作者: 一直走下去    时间: 2017-5-13 11:58
需要知道 是什么错误~~~
作者: huangbo33216983    时间: 2017-5-13 12:22
换硬盘吧,有时候硬盘坏了就会报错
作者: twbyu    时间: 2017-5-13 12:35
Ghost的时怎么办候老师出错
作者: qq842252722    时间: 2017-5-13 13:50
换个GHO文件啊    要么U盘不行
作者: 陆海亮    时间: 2017-5-13 13:57
可能镜像坏了
作者: 新安江    时间: 2017-5-13 14:40
你用什么工具装的?
要看具体的出错内容,有时是U盘性能不良,有时G里面的文件损坏,还有电脑本身主板不良也会这样。
作者: 两颗虎牙    时间: 2017-5-13 16:37
有可能镜像坏了,或者u盘有坏块
作者: 维修涂鸦    时间: 2017-5-13 16:47
1硬盘格式化 2换个g 换个版本试试 3换硬盘
作者: hehaishu    时间: 2017-5-13 17:32
换PE,换镜像,换硬盘
作者: chenfanghuan    时间: 2017-5-13 17:43
可能镜像坏了
作者: 天同专修    时间: 2017-5-13 21:59
是不是GHOST文件有问题,或者硬盘有问题,总之要多去试试
作者: yizhan0303    时间: 2017-5-14 07:30
用DISK全盘格式化,重新分区 在ghost试试吧
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-5-14 07:46
测试下硬盘先
作者: 二年级    时间: 2017-5-14 08:27
换个U盘重新做个启动盘。
作者: 数码爱好123    时间: 2017-5-14 08:41
PE  硬盘U盘都要测试看看
作者: 晓风维修    时间: 2017-5-14 09:54
u盘不行吧!!
作者: 6866672    时间: 2017-5-14 10:24
确实技术很厉害了
作者: 直接点    时间: 2017-5-14 11:04
用安装版的
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-15 05:51
可以先换pe工具试试看,有的主板也是会出现这种情况的
作者: a88121720    时间: 2017-5-15 07:52
换镜像 检查硬盘
作者: 酣梦    时间: 2017-5-15 08:46
你全格式化一下试试
作者: 晨轩    时间: 2017-5-15 08:58
新款电脑吧,用纯净版的安装
作者: 4B216    时间: 2017-5-15 09:03
ghost报错有很多种,把报错写上来,大家帮你分析。能找到问题所在
作者: lxw12300    时间: 2017-5-15 15:00
依次试换U盘连pe,换系统,换硬盘,一般都能解决。
作者: 绿茶电脑-赖    时间: 2017-5-15 15:02
不会是硬盘坏了吗
作者: 维修世纪    时间: 2017-5-15 15:07
路过留言,楼主威武
作者: 平安CY    时间: 2017-5-15 15:09
你的图呢, 怎么给你解答?
作者: fengshupeng    时间: 2017-5-15 15:24
有可能是硬盘出问题了
作者: 彭进辉    时间: 2017-5-15 15:39
扫描下硬盘没有坏道,有的话直换硬盘。没有换个GHOST系统试试看
作者: PGTR    时间: 2017-5-15 16:01
镜像有问题,或者U盘不稳定
作者: wapc001    时间: 2017-5-15 16:37
多次出错就不要重复GHOST,容易把其它分区搞没
作者: wmzxd00    时间: 2017-5-15 18:39
一般是镜像问题,U盘不行也可能。
