标题: 发一个索尼通病 [打印本页]
作者: 阿林Zz    时间: 2017-5-13 09:50
标题: 发一个索尼通病
型号 SVF143A1QT
故障不触发,待机待机0.002公共点无电压,只要把3V电池扣下来放电就好了
放电后待机0.006,公共点电压出来,可以正常触发
可以正常亮机。这种问题修到3台了,放电就能解决。
作者: 阿林Zz    时间: 2017-5-13 09:51
之前那个贴不知道为什么图片发布出去,所以从新发一个带图的。管理员可以把上一个删了
作者: xunshian    时间: 2017-5-13 09:56
就这么简单的,楼主真仔细,学习了
作者: 蓝天蓝天DDD    时间: 2017-5-13 10:01
学习了,下次试试
作者: 我锋我有型    时间: 2017-5-13 10:02
大部分会返修
作者: 阳光ggww    时间: 2017-5-13 10:06
测一下电池还有没有电,漏电的话以后还会出问题
作者: 2573638467    时间: 2017-5-13 10:09
sony 笔记本 很多型号 都可以放电 解决 不开机问题
作者: 天鑫电脑维修    时间: 2017-5-13 10:09
索尼保护电路有点麻烦  放电类的问题还是经常碰到的 无论什么机子 先放个电  习惯性动作了
作者: blmama    时间: 2017-5-13 10:22
索尼确实和别家不太一样
作者: 二年级    时间: 2017-5-13 10:45
估计放电不能从本质上解决问题。
作者: cn1990    时间: 2017-5-13 10:51
这也算不上什么新通病了,这是索尼机器保护隔离一个特色电路,你可以看看饼哥的帖子就知道这个电路的原理了
