标题: 发一个索尼通病 [打印本页]
作者: 阿林Zz    时间: 2017-5-13 09:36
标题: 发一个索尼通病
型号 SVF143A1QT
故障不触发,待机待机0.002公共点无电压,只要把3V电池扣下来放电就好了
放电后待机0.006,公共点电压出来,可以正常触发
可以正常亮机。这种问题修到3台了,放电就能解决。
作者: ch48052441    时间: 2017-5-13 09:41
会不会有返修呢
作者: 阿林Zz    时间: 2017-5-13 09:43
型号 SVF143A1QT
作者: 昵称坏    时间: 2017-5-13 09:52
我也遇见过,放电就好了,第二天又坏 了
作者: 阿林Zz    时间: 2017-5-13 09:53
昵称坏 发表于 2017-5-13 09:52
我也遇见过,放电就好了,第二天又坏 了
目前我那几台还没有返修
作者: 金品电脑    时间: 2017-5-13 11:37
这样不会返修?
作者: hwzzl    时间: 2017-5-13 13:47
加分鼓励,为什么仿个点就好了呢?求原理
作者: wx0408    时间: 2017-5-13 14:19
hwzzl 发表于 2017-5-13 13:47
加分鼓励,为什么仿个点就好了呢?求原理
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1044791  原理有大神讲过。
作者: Babyzhang    时间: 2017-5-13 14:53
去看看月饼大神31期远程,索尼经典过压保护电路,里面有个“自锁”,放电或者短接一个隔离点解除
作者: hwzzl    时间: 2017-5-13 17:27
好的,十分感谢
作者: oyhf    时间: 2017-5-18 15:07
会不会返修呢??
作者: 阿林Zz    时间: 2017-5-18 16:36
oyhf 发表于 2017-5-18 15:07
会不会返修呢??
到现在没有一台返修
作者: 董玉冰    时间: 2017-5-18 16:39
谢谢分享
作者: 谢123451989    时间: 2017-5-18 16:47
你发这个有什么意义 ??混论坛的 做维修的 难不成连放个电都不会???
作者: 海成科技1888    时间: 2017-5-18 16:50
sony 的很多不过隔离的都是放电就行
作者: 杨天亦    时间: 2017-5-18 20:43
这样没过多久又回来,,索尼自锁电路一般都由别的故障引起
作者: gaozhen8333    时间: 2017-5-19 10:17
会不会返修呀,
作者: q3611323    时间: 2017-5-19 10:59
也遇到过      修过了几台这个问题
作者: hejianming    时间: 2017-5-19 22:17
索尼的很多不触发都可以放电解决
作者: 斑斑    时间: 2017-5-19 22:26
这个问题确实存在我遇到好多台了
作者: hekl2005    时间: 2017-5-19 22:38
索尼不少型号的不触发都有这个情况,不止这个型号吧
作者: jlwbwch    时间: 2017-5-19 22:40
这个大家都知道吧
作者: zhoufei5623    时间: 2017-5-20 11:53
索尼 放电 能好的太多了 估计是保护了  以后就没这样的好事了  索尼不做笔记本了
作者: 鑫尚科技    时间: 2017-6-3 22:28
谢谢楼主分享
作者: 忧郁的冰    时间: 2017-6-3 22:48
下次可以试一试
作者: fusenping    时间: 2017-6-5 10:44
遇到一台。放电可以用。第二天真的返修了。
作者: 潙妳-līń    时间: 2017-6-5 11:17
试过一台这现象的。。
作者: 酱油拌饭    时间: 2017-6-5 11:20
我也碰到过几台,索尼放电好的。一开始不敢收钱怕返修,后来就不怕了。还真没有出现返修。。
作者: 阿林Zz    时间: 2017-6-5 13:48
是的,但是有些人会返修,可能运气好把我们
作者: xutangjian    时间: 2017-6-5 13:57
放电功夫不错
作者: 马立东    时间: 2017-6-5 14:00
放电好了啊
作者: 维修徒徒    时间: 2017-6-5 14:25
SONY 以前老款的很多放电就可以  现在的机器很少见这种放电能解决问题的,记下了 谢谢楼主分享
作者: xtbxiaoxiang    时间: 2017-6-5 16:06
我修到一台索尼HM76平台,不过保护隔离,拆隔离管控制级相关联的6脚芯片,不用装少一路保护没关系,VIN出来,开机亮机
作者: 1035672944    时间: 2017-6-5 16:14
   这个就是索尼的自锁电路    必须放电才可以
作者: SATA188    时间: 2017-6-5 17:43
手上正好有台,放点不行,触发0.015,待机0.06
有图纸吗?贡献一下啊
作者: bellert    时间: 2017-6-11 14:00
捡钱的节奏!我也想碰到一台,LZ都三台了!
作者: yjcwy    时间: 2017-6-16 13:49
SONY保护电路起了作用,有些还会再出现问题,需要详查保护电路。
作者: 帅帅维修shi    时间: 2017-6-16 14:02
qiao的事吧
作者: 707907603    时间: 2017-6-17 17:41
为什么 我就没修到过了  不过谢谢楼主分享
作者: 80916956    时间: 2017-6-17 18:24
索尼的都有这个情况
作者: xiao牛    时间: 2017-6-17 20:34
是哪个代工厂代工的。下次好注意
作者: tanglianqi    时间: 2017-6-17 21:13
也遇到过      修过了几台这个问题
作者: 张权杰    时间: 2017-6-17 21:24
这个问题确实存在我遇到好多台
作者: pyjincheng    时间: 2017-6-17 21:40
表示遇到过几台 没有返修
作者: 陈祖平    时间: 2017-6-17 22:27
通病就家权限撒
作者: ahjxliu    时间: 2017-6-17 22:32
不会返修吧~!
作者: sy104689983    时间: 2017-6-18 00:05
sony的这么弄 会返的吧?
作者: 阿林Zz    时间: 2017-6-18 08:36
sy104689983 发表于 2017-6-18 00:05
sony的这么弄 会返的吧?
看运气吧,目前还没有返修的
作者: 天同专修    时间: 2017-6-18 09:00
这不废话吗,放电谁不会
作者: 赤鳞    时间: 2017-6-18 10:41
运气 好 可以用久点   运气不好 隔天来一次
作者: 来自星星的我    时间: 2017-7-1 14:17
我也遇到过好几台了,  都没有返修 的
作者: wanhq    时间: 2017-7-1 14:54
不要小看了放电,我每台机都会放放电,放得我手都酸了
作者: 一桥    时间: 2017-7-1 15:03
这个放电就可以的,不仅是SONY,还有其它品牌的也有,在日常的维修中,常常有放电解决的,
作者: 李元元    时间: 2017-7-1 15:46
一半想这样的问题都是由于温度高掉电引起的保护吧
