惠普4代 特殊接口板子电池引起掉电
longruitao
2017-5-13 09:31
惠普4代 特殊接口板子电池引起掉电
板子故障开机掉电 按开关不再触发 必须拔掉电源再插 才可以触发掉电 示波器瞬间抓基本电压正常 经过数分钟检查 发现CMOS电池电压1.9V 偏低 更换CMOS电池解决问题 原来电池1.9V 而且这个板子不安装电池不触发
longruitao
2017-5-13 09:33
垃圾网络老是延迟 图片老上传不来
longruitao
2017-5-13 09:34
垃圾网络老是延迟 图片老上传不来
非凡小色
2017-5-13 09:47
这电脑还没有过保把 不过换个电池就解决还是不错的
LCHHDL
2017-5-13 09:56
这个机器挺新的 也坏了
wangyuan186
2017-5-14 08:07
这个电池是有多差??
好多主板用7 8年都还有2.几v
longruitao
2017-5-14 09:41
wangyuan186 发表于 2017-5-14 08:07
这个电池是有多差??好多主板用7 8年都还有2.几v
对一般主板的电池寿命最少2年 他这个才一年不到
