电阻上的数字如何计算电阻
flysoar
2017-5-13 08:49
电阻上的数字如何计算电阻
电阻上的数字如何计算电阻,一些电阻上标识着数字,如2r2等,怎么计算阻值,现在忘了
flysoar
2017-5-13 08:51
如刚刚看了一个写着750的贴片电阻
wendong
2017-5-13 08:55
应该是7.5K
flysoar
2017-5-13 08:59
怎么计算,最好能列出公式来
mi48981447
2017-5-13 09:18
2r2应该是200欧,r代表是小数点。750应该是75欧吧
无效的用户名
2017-5-13 09:21
2.2欧姆
vbn2010
2017-5-13 09:22
2R2为2.2欧,750为75欧
无效的用户名
2017-5-13 09:22
wendong 发表于 2017-5-13 08:55
应该是7.5K
750应该是75欧姆
flysoar
2017-5-13 09:44
我测了一个301标号的是300欧姆,不知规律是怎么样的?
flysoar
2017-5-13 09:49
2.E-96标注方法
E-96标注法有三位有效数字,精度在±1%(-F)
(1) 常用电阻标注
XXXY XXX代表底数,Y代表指数
例如
4700 = 470Ω
1003 = 100kΩ
2203 = 220kΩ
(2) 小于10欧姆的电阻的标注
用R代表单位为欧姆的电阻小数点,用m代表单位为毫欧姆的电阻小数点
例如
1R00 = 1.00Ω
R200 = 0.200Ω
5R10 = 5.10Ω
R007 = 7.00mΩ
4m70 = 4.70mΩ
(3) E-96 Multiplier Code标注法
XXY
XX 代表底数的代码,具体数值可从Multiplier Code表中查找
Y 代表指数的代码,具体数值也要从Multiplier Code表中查找
例如:
18A = 150Ω
02C = 10.2kΩ
开元通宝
2017-5-13 09:53
不懂找度娘都是。
xiaoxie
2017-5-13 11:50
30后面加1个0
niwotaxiaowang
2017-5-13 13:54
这些基础都不知道,2r2 居然说220 ,水货真多
太原华维小魏
2017-5-13 14:42
ABC AB*10的C 次方 比如 750 75*10的0次方=75欧
R 代表小数点 2R2 就是2.2欧
太原华维小魏
2017-5-13 14:42
103 10*10的3次方 就是10000欧
衡阳天河
2017-5-13 14:45
2R2 2。2 750 是75
十年后
2017-5-13 14:47
涨知识了 谢谢各位大神
hl190
2017-5-13 15:20
带色环的 是 棕1红2橙3黄4绿5蓝6紫7灰8白9黑0 第一个色环代表第一个有效数字.第二个代表第二个数字.第三个代表0的个数 这样就很容易分别多大的电容了
574589511
2017-5-14 11:30
应该是7.5K
nizhaozhao110
2017-5-14 11:46
去找度娘吧,上面啥都有
新力科技
2017-5-14 11:52
要倒回去好好学学基础知识哟。
伊信电脑
2017-5-14 11:52
百度就有了。。最基本的。。。。。。。。
