请教下 ATX电源大电容爆炸问题
优万维修员
2017-5-13 07:05
请教下 ATX电源大电容爆炸问题
ATX 电源一开电就爆炸,想问什么原因引起的,有什么方法在还没开前测量,指点迷津
zhidekeji
2017-5-13 07:36
整流桥,开关管,测一下好坏
jqbf199807
2017-5-13 07:55
电容耐压不够的话易炸
午夜情怀
2017-5-13 08:08
耐压有没有搞错?正负极有没有装反?整流桥有没有问题?
huangdejun1987
2017-5-13 08:20
开机就炸是短路了。开关管整流桥
xinshidaidianna
2017-5-13 08:23
电源爆炸,说得好吓人
wendong
2017-5-13 08:58
整流桥,开关管
wendong
2017-5-13 08:58
按照修显示器的电源板 修就行
优万维修员
2017-5-13 09:29
多数电源放置很久不用一开就爆,现在都对电源爆炸恐惧症了
开元通宝
2017-5-13 09:45
都是换新电源,不修这玩意,太吓人了。心脏受不了
niwotaxiaowang
2017-5-13 14:00
看来真的是小白,不懂就不要修了,找专业师傅吧,以防触电
zyh123
2017-5-13 14:53
小白飘过,!!!!!
hl190
2017-5-13 15:16
先测量下桥 然后测量开关管 再就是大电容有没有安反 别的不会导致通电爆电容
优万维修员
2017-5-13 18:27
多数情况都是顾客拿来说不上电,为了证实顾客的话,时序都是上电试试会不会是插座或线,几次都是一开爆电容,所以想了解了解这个问题
安志明
2017-5-13 20:35
听着就可怕
粤发家电
2017-5-13 20:52
老板你极性装反了吧
优万维修员
2017-5-13 20:59
粤发家电 发表于 2017-5-13 20:52
老板你极性装反了吧
其实有几次爆了后拆开看看,有次是壁虎在里面小便引起的,有次是蚂蚁在里面建立安乐窝引起的。。。
承诺狠懊糟
2017-5-14 02:32
爆炸,小心脏受不了
正修
2017-5-14 10:23
检测一下桥堆
佳信电子科技
2017-5-14 10:26
开关管,电源管理 ,查查吧
m8912876
2017-5-14 11:25
换一个 什么事都解决了,没什么必要,本来电源就不值钱
nizhaozhao110
2017-5-14 11:26
这应该是短路了,不然不会一开机就爆炸的,检查一下其他地方吧
新力科技
2017-5-14 11:50
电容的耐压值偏小,匀压电阻损坏,电容的正负极装反都是容易导致电容鼓包漏液。
important
2017-5-14 13:21
修电源,修的就是心跳!电到了直接爽上天,久久回味
aaa20140603
2017-5-14 13:33
串联一个灯泡,想怎么修怎么修,短路灯泡会亮
庄河天华电子
2017-5-14 14:25
整流桥,开关管,还有限流是阻
