技嘉GA-M68MT-S2主板维修小记
深度雨林
2017-5-12 23:29
技嘉GA-M68MT-S2主板维修小记
发个帖还要从手机里拍图上传,有时觉得麻烦 遂较少发帖。突然觉得这个例子很怪
GA-M68MT-S2主板,不加电不开机 测得3012s芯片无输出电压 ,换芯片后有电压依然不开机 偶尔开机键盘鼠标动不了跑7F代码,继续拆下一usb口5脚防电击芯片 故障依旧 好吧 换个usb口 故障依旧 于是把所有usb口5脚拆除 再也不跑7F码 正常开机。
总结碰到这种情况 千万不要慌 蒙也是看的准。
深度雨林
2017-5-12 23:31
图片显示过大 无法上传 懒,,
青杏煮酒
2017-5-13 00:32
是小6脚
这东西 可以直接拆掉
但最好还是装回去 是一层保护。
青杏煮酒
2017-5-13 00:34
深度雨林 发表于 2017-5-12 23:31
图片显示过大 无法上传 懒,,
像数高的 超过4M的 上传不了 可以把重要部分 截图 出来 就可以了上传了
轩辕思天
2017-5-13 09:12
本来或许是篇好帖子,可能会是精华,鉴于你的懒,那只能算是维修经验供认参考。
深度雨林
2017-5-13 20:32
就这图片 6脚所有的都要拆 怪。。。
深度雨林
2017-5-13 20:35
这个最简单,但是却怪在所有防静电都要拆
深度雨林
2017-5-13 20:38
深度雨林 发表于 2017-5-13 20:32
就这图片 6脚所有的都要拆 怪。。。
这个也是的 键盘鼠标无反应
青杏煮酒
2017-5-13 22:10
就这图片 6脚所有的都要拆 怪。。。
其实你还可以 重新编辑 原主题 把图片该补的 补上
把主题排版好 才能让更多人看懂 同时赢得更多加分。
