显示器维修
a13567528853
2017-5-12 22:33
显示器维修
不通电,没有反应 哪里坏了?
天意wx
2017-5-12 23:52
求助最好写下简单测试结果 你的先拆机 简单测试下
バ幸福De右岸
2017-5-13 06:18
先拆机测量一下电源板上有没有12v 5v的输出,如果没有就是电源板问题,有的话一般是驱动板问题
wendong
2017-5-13 09:15
你这问题问的太不清楚了 电源板驱动板 高压板都有可能
独步从容
2017-5-13 11:51
电源板有没有电压?
692997413
2017-5-13 11:55
换主板试试。。
扯淡丶一刻思绪
2017-5-13 12:30
先测,交流,在测直流!从前往后排查
便当男
2017-5-13 12:33
开关灯 亮吗
罗冬萍
2017-5-13 13:37
看看是不是电源版
south045512
2017-5-13 14:13
至少你要说下具体问题吧!不然怎么解答!你这个帖子还不如删了!要嘛就是不做维修的!
xang1yang2
2017-5-13 15:19
我猜显示器里边的电路板坏掉了 猜对请客哦!
xang1yang2
2017-5-13 15:20
明显就是用户 啥也不懂 还是找专业的维修店来维修吧 省的扩大故障!!
天崖流浪
2017-5-13 15:29
估计高压板有问题
张贵平
2017-5-13 15:49
拆机进去,先看看5v和12v有没有出来
hl190
2017-5-13 15:59
不通电的话电源板和驱动板都有坏的可能先测量有没有5V电压 有的话一般是驱动板没有的话是驱动板或开关板 你这样发帖具体说不了
DENGFU
2017-5-13 16:15
看看保险有没有坏了,
蔚蓝技术中心
2017-5-13 16:17
什么牌子什么型号 内置电源板还是外置电源 先确定是电源在确认驱动板
一品沙锅
2017-5-13 16:45
晕死;这个问题怎么回。
757490338
2017-5-13 16:53
先查电源板 看看大点容 保险
新芯箱硬88
2017-5-13 16:55
主板,驱动板,开关
小问题要搞成大
2017-5-13 17:10
还是找别人修吧 电源板电压挺高的
安LOVE
2017-5-13 17:37
这种问问题的方式好特别,你让人家怎么和你说,怎么给你指点。
邱晓辉
2017-5-13 21:30
没电,没各测量值,只能换板了
黄金白银
2017-5-15 00:45
这个你什么数据都没有,叫大家怎么回答,人家只能给你的答案是“一切皆有可能”
yzplyj
2017-5-15 09:25
电源板,开关,驱动板,都有可能
腾讯小组
2017-5-15 09:57
是LCD还是LED的 LCD的量下12V 5V正常吗
本本硬件
2017-5-15 10:04
最起码故障描叙都没
lxq1813917151
2017-5-15 10:05
你不如直接写,显示器坏了 谁能帮我修
一起去维修
2017-5-15 10:22
一般指示灯没反应大多是电源板坏了
未熟悉已陌生
2017-5-15 10:44
看看后记有没有输出,有输出就是信号板,没有就看电源板把,电源部分先看下,
zhouchaohui
2017-5-26 21:32
查电源板供电什么的
