优派液晶显示器黑屏
xiadb
2017-5-12 21:12
优派液晶显示器黑屏
优派液晶显示器黑屏 准备换LED灯条 可行不?
恋缘梦
2017-5-12 21:37
可行,记得换高压条就行
zhangxunhai
2017-5-12 22:00
这个是可行的,,可以换
mzvihv
2017-5-13 09:50
注意安全就行了
バ幸福De右岸
2017-5-14 12:30
先用手电筒照一下液晶屏看看里面有没有图像,有的话一般就是升压部分或者led灯条的故障啦
DZZLLUN
2017-5-16 17:32
5楼说法是对的,黑屏不能马上换灯管,换灯管过程复杂,先看看有没有指示灯,用电筒照照看有没有图像,有就用好的高压板点一下试试是灯管坏还是高压坏,维修要有思路。
句容诚信电脑
2017-5-16 19:46
得先确定是暗屏才行啊 要是连图像都没有 换灯条有啥用
aaakkk
2017-5-16 23:15
先用万用点灯条点一下灯看能不能亮,亮光正常就不用挽,查升压电路电压和控制是否正常
jackey829
2017-5-17 09:20
如果显示正常,亮度信号与开关信号正常,直接换成LED灯管,省事又安全~~~
优秀妞妞
2017-5-17 09:36
首先得锁定故障点,是电源板问题还是屏幕问题,然后才能决定换哪样东西
你还是查一下电源板电压是否正常再说吧
PC专家
2017-5-17 09:56
可以,换的时后小心点
星辰絮语
2017-5-18 22:02
高压还是灯管先查出来啊。
彭进辉
2017-5-20 13:48
先排除是暗屏还其它问题,暗屏的话就测高压部分的电压与灯管有没有漏电
guguu
2017-5-20 19:57
现在是暗屏么?
给我一个未来
2017-5-20 20:22
key i a
myphz2004
2017-5-22 16:14
可以,我都是这么干的。还是LED的亮度高
老王汪汪汪
2017-5-30 19:09
黑屏,用手电照照有图像吗,有图像就是高压板或者灯管的问题了
鑫茂电脑
2017-5-31 08:15
LZ查了其他故障码?还是用点灯板点过屏了,如果没有这么冒冒失失的换灯管是大忌
流浪才子
2017-6-5 15:52
确定是灯条的问题吗 要先排除升压板或电源的问题之后在考虑换灯条 毕竟换灯条得全拆
