标题: R50短路 [打印本页]
作者: 智圣东方    时间: 2009-5-20 23:10
标题: R50短路
R50短路,拿来时已被同行修得烂七八糟,一测3.3V、5V都短路。把三个厂管同时换掉,还是短路。取下保险电阻,发现短路在后极,调一个3.3V和5V一烧,摸H8烫,换后,3.3V不再短了。把PCI供电芯片摘掉,5V不再短了。加电,还是短路。换掉TB芯片,再加电,3.3V、 5V出来了。可是待机为0.13A,一摸南桥不烫,1.8V有,发现TB边上一个小电阻特别烫,换后正常。加电,不跑代码(同行已经把南桥做过了)。换南桥后,跑两个码就掉电。现在还没修好。明天继续。
作者: 森林!    时间: 2009-5-21 06:27
“小电阻特别烫”,这样都给楼主发现了,不错。
