标题: 成本最低的电源负载测试工具 [打印本页]
作者: xtdang    时间: 2017-5-12 20:10
标题: 成本最低的电源负载测试工具
材料清单:电炉丝、废电源壳子、闸刀开关、废主板插座
这是闸刀开关没合上的状态,总功率130W,5根电炉丝从左到右依次是12V、5V、12V、5V、3.3V
开关合上以后是230W
接口部分
用剩下的电炉丝
作者: 安徽蚌埠曹坤    时间: 2017-5-12 20:15
学习来的 我一直想做个电源负载 先 顶 慢慢研究
作者: xtdang    时间: 2017-5-12 20:23
就这么个思路,可以改进的很好,平时用的不多也就没再折腾。可以换个大壳子,多加几路开关,再加上电压表
作者: 陈继斌    时间: 2017-5-12 20:43
思路不错  不过如果可以控制发热丝来控制电流就更完美了
作者: woku136    时间: 2017-5-12 21:09
你在是干啥用的 ,ATX 电源负责
作者: zxwzhm888    时间: 2017-5-13 07:31
支持一下楼主
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-13 08:15
woku136 发表于 2017-5-12 21:09
你在是干啥用的 ,ATX 电源负责
就是 ATX电源负载
作者: huadong0115    时间: 2017-5-13 08:46
看的不是很明白
作者: 非凡小色    时间: 2017-5-13 09:44
看似不错, 但是不能测试动态负载    你要是装一套功率比较高的电脑直接打游戏   毕竟电源最后还是要上电脑测试的
作者: xtdang    时间: 2017-5-13 10:14
非凡小色 发表于 2017-5-13 09:44
看似不错, 但是不能测试动态负载    你要是装一套功率比较高的电脑直接打游戏   毕竟电源最后还是要上电脑 ...
功率可以无限制加大,动态测试可以多加几组开关,然后用万用表或者示波器测试
作者: baby1125    时间: 2017-5-13 21:27
也想弄一套负载测试电源,你要是有个图纸那更好了
作者: xtdang    时间: 2017-5-13 22:23
不用图纸,需要多大功率的负载然后根据欧姆定律,截一段相应阻值的电炉丝就行,电压一样的情况下功率越大电炉丝越短,相应的电流也越大
作者: baby1125    时间: 2017-5-14 07:44
xtdang 发表于 2017-5-13 22:23
不用图纸,需要多大功率的负载然后根据欧姆定律,截一段相应阻值的电炉丝就行,电压一样的情况下功率越大 ...
这样呀,那什么时候试试看
作者: 二年级    时间: 2017-5-14 08:24
又 一套负载测试电源思路,不错!
作者: 葫芦岛精芯维修    时间: 2017-5-14 09:47
楼主强大啊 思路不错
作者: weiweiwing888    时间: 2017-5-14 10:27
搞几个型号 比如  250W   300w    450w  以后测电源就方便了。 有些电源标称300W  实际 不超过220W 就保护了。
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-14 11:02
但是有个缺点
当杂牌电脑 保护做的不好的情况下
有可能会烧掉主板
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-14 11:03
感觉 负载增大有点困难
还得加散热
这样的负载不需要图纸吧
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-14 11:04
电阻丝的选用 也得合适啊
要不发热严重
二年级 发表于 2017-5-14 08:24
又 一套负载测试电源思路,不错!
这样的 负载
和水泥电阻的 比 怎么样
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-14 11:05
葫芦岛精芯维修 发表于 2017-5-14 09:47
楼主强大啊 思路不错
楼主估计是专业搞维修的
weiweiwing888 发表于 2017-5-14 10:27
搞几个型号 比如  250W   300w    450w  以后测电源就方便了。 有些电源标称300W  实际 不超过220W 就保护 ...
这个非常专业啊
作者: ih8800000    时间: 2017-5-14 11:19
没有搞过。没法修呀
作者: 非凡小色    时间: 2017-5-14 11:34
ss456er12004 发表于 2017-5-14 11:02
但是有个缺点
当杂牌电脑 保护做的不好的情况下
有可能会烧掉主板
杂牌电源没有维修的价值   我一般看见是杂牌电源坏了直接丢掉
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-14 11:35
可以做料板啊 直接丢掉可惜了
作者: 非凡小色    时间: 2017-5-14 11:36
电源总归是要安装在电脑上用的   大多数情况下  都没有直接上电脑测试好    除了工厂里的测试   人家专业模拟动态负载测试
作者: 非凡小色    时间: 2017-5-14 11:37
ss456er12004 发表于 2017-5-14 11:35
可以做料板啊 直接丢掉可惜了
品牌电源里的料还会少?  杂牌电源里的料都是杂牌   时间也不长久的   比如小鬼的电容才几毛一个啊
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-14 11:42
电阻 二极管 后级整流二极管 都可以用的 啊
作者: xtdang    时间: 2017-5-14 12:42
可以用这样的电炉盘,装上一排电炉丝,然后通过开关控制接入的电炉丝数量
作者: kailelaohu    时间: 2017-5-14 22:15
思路很美,感觉就是设计的功率太小
作者: zengchao    时间: 2017-5-15 07:56
我也用电炉丝做过,但是发热的问题一直没解决,小功率短时间测试没问题,但是长时间大功率的拷机就不行了。
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-15 08:13
kailelaohu 发表于 2017-5-14 22:15
思路很美,感觉就是设计的功率太小
功率可以了吧
一般也就额定200多W的电源
如何控制W数呢
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-15 08:14
用大号的散热风扇也不行吗
作者: chenfanghuan    时间: 2017-5-15 08:23
楼主强大啊 思路不错
作者: 过期的可乐    时间: 2017-5-15 08:58
做得很不错了
作者: xtdang    时间: 2017-5-15 09:26
就当是个电炉子用吧,不用考虑散热,冬天取暖+测试一举两得
作者: xtdang    时间: 2017-5-15 09:45
ss456er12004 发表于 2017-5-15 08:13
如何控制W数呢
通过开关控制,比如一根2.9欧姆的电炉丝,接入12V的功率大约50W,再并联一根就是100W了,依次类推,想要多大功率都可以。图上这样的电炉盘能接18路,把上面全部用一根粗点的铝条或者铜条接地,下面就根据电压和功率截取不同阻值的炉丝,可以做出各种功率的负载
作者: 新安江    时间: 2017-5-15 10:41
大家没发现有个重要的问题吗:
闸刀是控制什么地方的?
没合上,电源就消耗130W了?
把绿线接地后,ATX电源空载输出不可能消耗130W,怎么理解?
作者: xtdang    时间: 2017-5-15 10:59
新安江 发表于 2017-5-15 10:41
大家没发现有个重要的问题吗:
闸刀是控制什么地方的?
没合上,电源就消耗130W了?
闸刀只是控制的其中2根电炉丝,另外3根是一直接通的
作者: woshita12345678    时间: 2017-5-15 13:13
楼主厉害啊,佩服
作者: zhaochandao    时间: 2017-5-15 14:19
好工具好工具好工具好工具
作者: 过期的可乐    时间: 2017-5-15 19:03
出售成品不
作者: zengchao    时间: 2017-5-15 19:47
ss456er12004 发表于 2017-5-15 08:14
用大号的散热风扇也不行吗
没大号的风扇,汗。。。。
作者: zengchao    时间: 2017-5-15 19:49
那夏天怎么办
作者: xtdang    时间: 2017-5-15 20:47
zengchao 发表于 2017-5-15 19:49
那夏天怎么办
夏天就当是蒸桑拿了,烤烤排毒
作者: xtdang    时间: 2017-5-15 21:57
如果用成品的电炉盘,看着就比较正规了,就像这样的
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-16 08:31
zengchao 发表于 2017-5-15 19:47
没大号的风扇,汗。。。。
那这样的负载就不行啊
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-16 08:32
xtdang 发表于 2017-5-15 20:47
夏天就当是蒸桑拿了,烤烤排毒
那这样的负载 实用性 就不大了啊
夏天就当是蒸桑拿了,烤烤排毒
那这样的负载 实用性 就不大了啊
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-16 08:33
有没有 和水泥电阻的负载对比下 效果
作者: Wei喂喂喂    时间: 2017-5-16 10:34
挺不错的,具体怎么工作的呢
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-16 10:40
闸刀控制的是 5v 12v 吗
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-16 10:41
Wei喂喂喂 发表于 2017-5-16 10:34
挺不错的,具体怎么工作的呢
接上负载 电源开机
打开闸刀 就可以测试 12v 5v 。3v  -12v的带负载情况
测试出电源 是否稳定
