标题: DELL LA-9981P上电0.25,BIOS已刷,平台复位也有。该怎么修 [打印本页]
作者: sunwukong    时间: 2017-5-12 19:57
这台机器进过水,修好之后,用了一个月,今天拿来不开机,我以为是BIOS丢失,没拆机之前是0.4掉电,拆开之后,刷了BIOS,就一直在0.25,插不插内存都一样。
还有就是5脚EN开启,电阻前端是3.3V, 后端是2.7V,这个不太正常吧。  隔离点测试 0.39V,是不是这个信号不太正常呢。吊大的说下吧。CPU供电1.7V,内存供电1.3V,其他电压都正常。
作者: sunwukong    时间: 2017-5-12 19:58
电路图在这里,发帖子的时候,传不上去。
Intel_DELL_15R-5537仁宝LA-9981P(4代单CPU HASWELL-ULT).pdf
2.24 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: sunwukong    时间: 2017-5-13 08:26
谁能帮我解答一下呢,谢谢各位了
作者: dingchuang    时间: 2017-5-13 11:03
查查之前进水的地方是不是那里有腐蚀的断线的。。仔细找找 说不定有惊喜
作者: 迅捷本本维修    时间: 2017-5-14 10:26
我的不出CPU 跟集显供电
我的不出CPU 跟集显供电
我的是不出 CPU 供电 跟集显供电
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-5-14 10:35
感觉电压不全
