标题: 技嘉 H61M-S1 奇葩问题 [打印本页]
作者: 墨守那¥1份宁静    时间: 2017-5-12 19:34
标题: 技嘉 H61M-S1 奇葩问题
现在电脑生意惨淡,冷清。这天客户抱来一台电脑,说是不能进系统,我热情招待,有活了,接过电脑打开一看好的灰,听客户说好久没用了,刚从外地回来,打开电脑就这样了,走的时候还好好的。我先吹吹灰   插上电按下开关,开机进系统了  半天卡在XP滚动条不动了 ,我想是系统问题,给客户说下装系统收费,就做系统  一切顺利。重启后进系统发现还是卡滚动条不动了。然后就检测  把硬盘HDD测试完没有坏道,内存没有问题,换电源试试还是一样,把显卡拔掉试试,结果奇迹出现了  能进系统了  给客户说显卡  坏了,要换显卡。报价同意了,装上新显卡  心里正高兴  有钱赚了。结果卡LOGO,换了显卡还是一样。心里凉了半截,好不容易来个客户还不顺利,没办法测主板,供电都正常,先易后难  刷个BIOS试试。哈哈   进系统了   更新显卡驱动,声卡驱动,一切正常。收钱。
作者: 墨守那¥1份宁静    时间: 2017-5-12 19:40
技嘉h61m-s1 BIOS
技嘉H61M-S1.7z
2.7 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 专情Man    时间: 2017-5-12 20:53
厉害了   我的哥
作者: vbn2010    时间: 2017-5-12 21:17
可以,思路明确,不过后面换没有没换显卡呢
作者: 一卒    时间: 2017-5-12 21:21
不错
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-13 06:25
好多卡logo一刷bios就可以解决
作者: 墨守那¥1份宁静    时间: 2017-5-13 08:20
换显卡了  客户本身显卡坏了   好不容易来单生意   换新显卡又不顺利   还好修好了  客户很信任
作者: xinshidaidianna    时间: 2017-5-13 08:22
你这估计刷bios的钱没收到
作者: 墨守那¥1份宁静    时间: 2017-5-13 08:26
xinshidaidianna 发表于 2017-5-13 08:22
你这估计刷bios的钱没收到
是   显卡的钱赚到了  现在生意不好做    又有个华硕M2N68 不开机的   去论坛上搜有没有通病的  发现没有金币不让搜   发帖赚点金币用
作者: 墨守那¥1份宁静    时间: 2017-5-13 08:28
バ幸福De右岸 发表于 2017-5-13 06:25
好多卡logo一刷bios就可以解决
也不是  不也有遇到一个梅捷主板FM2 也是一样问题  刷BIOS 没有好    发现CPU核心供电不稳定,报价客户不修了     换了台新主机
作者: wendong    时间: 2017-5-13 08:56
可以,思路明确
作者: 创科电脑罗    时间: 2017-5-13 09:23
不过我遇见卡LOGO的很少去刷BIOS,下次在遇到楼主这样的问题还是一步一步来,懒不了
作者: hnhbmqh    时间: 2017-5-13 09:30
路过学习了,
作者: 墨守那¥1份宁静    时间: 2017-5-13 10:25
是  搞维修的要细心再细心  不能偷懒    少走弯路
作者: 独步从容    时间: 2017-5-13 10:45
GIGA bios爱出问题
作者: 菜鸟飞了    时间: 2017-5-13 10:54
高手啊,我的哥,学习了。总结经验
作者: yd1982ky    时间: 2017-5-13 11:00
技嘉主板卡BIOS或者不认硬盘的问题,一般刷完BIOS解决
作者: 二年级    时间: 2017-5-13 11:06
再不好就应考虑U了。
作者: 骁晓    时间: 2017-5-13 11:13
吃一堑,长一智。会了。
作者: wxyadl    时间: 2017-5-13 12:40
这是有点坑啊,走了这么多弯路
作者: 吴华新    时间: 2017-5-13 12:57
不错,捡到了。金币啊,怎么要这个东西了
算圆满解决是关键
作者: 小白看电脑    时间: 2017-5-13 14:51
学习学习    666
作者: xang1yang2    时间: 2017-5-13 15:15
呵呵 真是一波三折 赚个钱不容易啊
作者: bdx123    时间: 2017-5-13 17:29
华硕H61M-E也是一样定LOGO,取了硬盘也 一样,刷BIOS就OK,已经修了好几台了
作者: じ☆ve.?/mg    时间: 2017-5-14 08:31
现在修主板就是这样,先干BIOS,很多集成不显示的也都是BIOS的问题
作者: 绿茶电脑-赖    时间: 2017-5-14 09:25
技嘉最爱BIOS
作者: yzplyj    时间: 2017-5-14 09:36
我有台技嘉知板开机正常,关机后不能开机,拔电源后又能开机。不知道什么鬼
作者: 彭进辉    时间: 2017-5-14 09:40
如果是双BIOS的对换过来试试看
作者: kangxiuwen123    时间: 2017-5-14 09:46
楼主收了30元吗
作者: 574589511    时间: 2017-5-14 11:28
厉害了   我的哥
作者: 神呐    时间: 2017-5-14 11:30
我也有个技嘉板 刷了几个bios都不行
作者: ly4119    时间: 2017-5-14 11:50
谢谢分享 收藏了
