标题: IBM T40 不開機 [打印本页]
作者: 高雄    时间: 2009-5-20 22:46
标题: IBM T40 不開機
今天修到一台T40
上電後待機電流只有0.01
不觸發
在論壇裡看了很多有關T40的文章還是沒有頭緒
請問該從哪下手?
請問TB是指什麼呢?
謝謝
作者: 小二    时间: 2009-5-20 23:26
TB 就是T40南桥下来那个大的正方形的芯片,上面写有TB62501 之类的。
从M态电压下手了。
作者: 安安国际    时间: 2009-5-20 23:30
TB62501是配合开机的芯片。下个电路图看看。查一下关键脚的电压对不对。
最主要是看开机芯片接开机键那个脚。待机该脚是高电平。如果开机。你测该脚是否有
一个从高电平变成低电平的跳变!
          如果有。还是不触发。那查开机芯片的供电,时钟,复位。等工作条件是否
满足。如果所有工作条件具备了。按开机键。EC还是没有输出到南桥的信号。那就换
开机芯片
作者: 馨晨电脑    时间: 2009-5-21 01:08
TB62501就是第一个供电IC 控制主供电产生三伏一伏
给开机键一个电压
作者: 森林!    时间: 2009-5-21 06:23
要查开机部分电路,这里有T40电路图,供你参考下。
t40.pdf
1.05 MB, 下载次数: 186, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 高雄    时间: 2009-5-21 07:57
多謝各位的指點
我先朝這些方向去修
作者: 高雄    时间: 2009-5-22 09:08
請問一下
如果vcc5M_on異常
MAX1631的7腳和28腳沒有電壓
是不是代表U28(PMH_4)故障呢
5M_on多大才正常呢
作者: locked    时间: 2009-5-22 10:02
如果vcc5M_on異常
MAX1631的7腳和28腳沒有電壓
是不是代表U28(PMH_4)故障呢
不一定的 一般的5m on 都是3.3v pmh4得到3.3v之后 首先在其46脚
检测与3.3vsw有一定延迟的3.3vswpwrg信号的有无 如果其外部电阻 电容 开路 没有这个信号 vcc5 on
信号也不会发出
作者: 钱大伟    时间: 2009-5-22 10:06
昨天我遇见跟你这个问题一样  换了个南桥好啦
作者: 风骑士    时间: 2009-5-22 13:26
如果有待机的话,可以这样查,先测开机键到PMH4和H8的两个二级管上面,在开机触发时有没有从高电平到低电平的跳变。如有再测PMH4的32脚有没有从高电平到低电平的跳变,如有再测PMH4的21脚有没有给H8i个复位信号,如没有可能是PMH4或下面的的小电容,电阻坏了,如有就再测PMH4的20和74脚有没有收到南桥的信号,没有应该是南桥了,如有就可以查TB了,i般到这里就可以触发了,你就照这个步骤查吧
作者: 霜剑    时间: 2009-5-22 14:31
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
作者: 高雄    时间: 2009-5-22 20:39
在R866量測到一邊3V另一邊只有1V傳送到MAX1631
作者: 智圣东方    时间: 2009-5-23 22:39
测试点太多了,测TB有没有给1631的21脚高电位,VL5 有没有出来,PMH PIN73是否为低点平
作者: zgbjb    时间: 2009-5-24 02:07
有的时候可能也会跟BIOS有关系的.
作者: 赵伟超    时间: 2009-5-24 09:55
测试点太多了,晕
作者: 冯宝宝    时间: 2009-5-26 01:34
待机只有0.01A,很有可能是vcc3sw还没有出来
作者: 魏福全    时间: 2009-5-26 18:01
3 SW出来 没有。。。?TB的59P。
作者: 八虎维修    时间: 2009-5-26 21:09
今天我又赚到了
作者: 天使胡杨    时间: 2009-5-26 21:30
做南桥。换MAX1631,快。方便,省的测
作者: 提高我    时间: 2009-5-26 21:33
我看还是看看有没有待机吧我看3.3-5还没有吧
作者: 高雄    时间: 2009-5-26 22:43
換過南橋也無效
