标题: 论坛首发备份的DELL XPS 9360 LA-D841P [打印本页]
作者: 锐博精英    时间: 2017-5-12 17:59
能清除ME的跟帖
DELL XPS 13 9360(LA-D841P).rar
7.81 MB, 阅读权限: 70, 下载次数: 813, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: jeeep    时间: 2017-5-14 14:50
手里有一个不触发的,试试                           [attach]01438533[/attach][attach]01438534[/attach][attach]01438535[/attach][attach]01438536[/attach][attach]01438537[/attach][attach]01438538[/attach][attach]01438539[/attach][attach]01438540[/attach][attach]01438541[/attach][attach]01438542[/attach][attach]01438543[/attach][attach]01438544[/attach][attach]01438545[/attach][attach]01438546[/attach][attach]01438547[/attach][attach]01438548[/attach][attach]01438549[/attach][attach]01438550[/attach][attach]01438551[/attach][attach]01438552[/attach][attach]01438553[/attach][attach]01438554[/attach][attach]01438555[/attach][attach]01438556[/attach][attach]01438557[/attach][attach]01438558[/attach][attach]01438559[/attach][attach]01438560[/attach][attach]01438561[/attach][attach]01438562[/attach][attach]01438563[/attach][attach]01438564[/attach][attach]01438565[/attach][attach]01438566[/attach][attach]01438567[/attach][attach]01438568[/attach][attach]01438569[/attach][attach]01438570[/attach][attach]01438571[/attach][attach]01438572[/attach]
作者: houlelin    时间: 2017-5-15 22:00
正好需要,学习!                                   [attach]01458195[/attach][attach]01458196[/attach][attach]01458197[/attach][attach]01458198[/attach][attach]01458199[/attach][attach]01458200[/attach][attach]01458201[/attach][attach]01458202[/attach][attach]01458203[/attach][attach]01458204[/attach][attach]01458205[/attach][attach]01458206[/attach][attach]01458207[/attach][attach]01458208[/attach][attach]01458209[/attach][attach]01458210[/attach][attach]01458211[/attach][attach]01458212[/attach][attach]01458213[/attach][attach]01458214[/attach][attach]01458215[/attach][attach]01458216[/attach][attach]01458217[/attach][attach]01458218[/attach][attach]01458219[/attach][attach]01458220[/attach][attach]01458221[/attach][attach]01458222[/attach][attach]01458223[/attach][attach]01458224[/attach][attach]01458225[/attach][attach]01458226[/attach][attach]01458227[/attach][attach]01458228[/attach][attach]01458229[/attach][attach]01458230[/attach][attach]01458231[/attach][attach]01458232[/attach][attach]01458233[/attach][attach]01458234[/attach]
作者: w7875500    时间: 2017-5-19 18:43
Dell xps 9360 la-d841p 1.3.4官网,亲测试可用
DELL XPS 13 9360 1.3.4.7z
4.81 MB, 下载次数: 1465, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 2 分下载分  [记录]
作者: 陈长海    时间: 2017-5-21 17:59
下次可以用用看                                     [attach]01486032[/attach][attach]01486033[/attach][attach]01486034[/attach][attach]01486035[/attach][attach]01486036[/attach][attach]01486037[/attach][attach]01486038[/attach][attach]01486039[/attach][attach]01486040[/attach][attach]01486041[/attach][attach]01486042[/attach][attach]01486043[/attach][attach]01486044[/attach][attach]01486045[/attach][attach]01486046[/attach][attach]01486047[/attach][attach]01486048[/attach][attach]01486049[/attach][attach]01486050[/attach][attach]01486051[/attach][attach]01486052[/attach][attach]01486053[/attach][attach]01486054[/attach][attach]01486055[/attach][attach]01486056[/attach][attach]01486057[/attach][attach]01486058[/attach][attach]01486059[/attach][attach]01486060[/attach][attach]01486061[/attach][attach]01486062[/attach][attach]01486063[/attach][attach]01486064[/attach][attach]01486065[/attach][attach]01486066[/attach][attach]01486067[/attach][attach]01486068[/attach][attach]01486069[/attach][attach]01486070[/attach][attach]01486071[/attach]
作者: JINWUDONG    时间: 2017-6-18 16:52
是用官网合成ME的BIOS程序吗?
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-6-18 16:53
我怎么就遇不到这个机器  这是什么时候的机器
作者: w7875500    时间: 2017-6-18 22:41
JINWUDONG 发表于 2017-6-18 16:52
是用官网合成ME的BIOS程序吗?
是官网的合成的。。。
作者: JINWUDONG    时间: 2017-6-19 05:58
w7875500 发表于 2017-6-18 22:41
是官网的合成的。。。
我下载后大概的看了下,7代U的ME很大,怎么也找不到版本号?
作者: w7875500    时间: 2017-6-19 06:38
是不是你打开方式不对?
作者: JINWUDONG    时间: 2017-6-19 06:48
w7875500 发表于 2017-6-19 06:38
是不是你打开方式不对?
我用这个软件也看到了!就是用WINHEX在里面找不到!谢谢!
作者: woaics    时间: 2017-6-19 09:28
先收藏  还没遇到这机机
作者: 永不磨灭    时间: 2017-6-22 12:43
先收藏下,留着备用
作者: 3301809631    时间: 2018-5-9 10:31
z这个主板有两个bios ut5 ut6 不过容量是一样的 不知道两个分别是用来做什么的
作者: 3301809631    时间: 2018-5-11 11:46
有人试过是好的吗
作者: 小小的爱情    时间: 2018-5-28 10:33
BIOSyiy已验证,刷了掉电
作者: 486258    时间: 2018-6-3 08:35
请问前辈有DELL XPS 9360 LA-D841P的UT6 UT5的程序吗,需要使用,能帮传一份吗,万分感谢!
作者: 岁月无声本本    时间: 2018-6-6 18:35
都不能用啊,刷了掉电。有人刷过好了的吗?
作者: 岁月无声本本    时间: 2018-6-6 18:56
第二个BIOS大家不要去下载了,刷完掉电,不行的,第一个BIOS可以亮机,要30秒才行。
作者: 锐博精英    时间: 2018-6-7 19:49
备份的bios肯定亮机慢的,能亮机就不错了,要亮机快自己合成me
作者: 深圳鼎天维修    时间: 2018-6-23 17:12
这个真的是个坑啊,刷了掉电,我还不信,
作者: 深圳鼎天维修    时间: 2018-6-23 17:13
权限能不设那么高么,一般的人都下不了呀,
作者: 冰蓝。    时间: 2018-8-27 21:51
你们修这机公共点是多少V啊,我这个才9.0V
作者: 冰蓝。    时间: 2018-8-27 21:52
正常是不是13V,我这个跑到0.42掉电
作者: 谢庚武    时间: 2018-12-6 16:32
32M的啊,我下载了,编程器不支持,完蛋玩意
作者: 谢庚武    时间: 2018-12-6 17:00
请问楼主UT5和UT6有吗
作者: leung168    时间: 2018-12-10 23:22
ME怎么刷
作者: q582195880    时间: 2018-12-11 11:57
烦死我了。论坛上所有的BIOS都刷了一遍都没有用。好像都是开一下就掉了。然后就没反应了。在开也是掉了。我估计这BIOS是不是要刷一套。因为EC边上也有一个BIOS是25Q80好像。
作者: yjp    时间: 2018-12-20 10:19
你好,你的是刷UT5 还是UT6?????????
作者: 我锋我有型    时间: 2019-5-13 12:00
这 个原厂的程序估计很难找啊。。。。。。
作者: zhshch1236    时间: 2019-6-18 14:24
怎么我刷了第一个也不亮
作者: duguanjun    时间: 2020-2-26 11:14
第二个坏的,不要下BIOS已验证,刷了掉电
作者: 97585353    时间: 2026-6-13 10:05
9V正常,因为电池只有2串,7.6v的
