IBM t60独显开机断电保护,VDD15电压14.41V正常嘛,求大神指导方思路方向
IT酷睿
2017-5-12 17:54
C:\Users\Administrator\Desktop
开机断电保护,检查,待机5V,3.33V电压都正常,发现D13二极管烧焦,拆开检查没有短路,换一个一样上去还是一样,就是发现vdd15 有14.41V电压。断开D13二极管,再检查VDD15发现没有电压了,答谢各位大神指导指点下
teckjie930
2017-5-12 17:56
学习学习啊~
13487448611
2017-5-12 17:59
查隔离保护
IT酷睿
2017-5-12 18:06
バ幸福De右岸
2017-5-13 06:34
先上个图片大家帮你分析一下,没有图片好难分析的
wendong
2017-5-13 09:14
检测隔离保护电路
新芯箱硬88
2017-5-13 09:15
看图说话,你自己有美哦好好看
