标题: 请大神指导下,华硕X750DP不充电,谢谢 [打印本页]
作者: 2624390876    时间: 2017-5-12 17:29
适配器和电池同时接大短路,直接接适配器上电测电池隔离管D级19V也就是公共点,S级是连电池16V G极是BAT—GATE19V 连充电芯片 BQ725A 正常情况下当接入适配器,BAT-GATE是低电平才对,请大神们指导下
作者: 2624390876    时间: 2017-5-12 17:31
电池隔离管没有击穿
作者: 1324731783    时间: 2017-5-12 17:35
肯定是隔离管击穿,就修隔离电路
作者: 2624390876    时间: 2017-5-12 17:36
并且发现单独接适配器没接电池几秒后充电灯亮起来了,
作者: 2624390876    时间: 2017-5-12 17:47
1324731783 发表于 2017-5-12 17:35
肯定是隔离管击穿,就修隔离电路
拆下隔离管量了,红表笔接S极黑表笔接D极有500多阻值,表笔反接测量无穷大,并且换了个隔离管也是一样
作者: 2624390876    时间: 2017-5-12 17:48
隔离管没有击穿
作者: 孤云feng    时间: 2017-5-12 18:59
估计还是隔离部分的问题
作者: 1324731783    时间: 2017-5-12 19:10
你拆了几个隔离管,至少两个
作者: 瞑天会更好    时间: 2017-6-2 19:55
充电哪里还有些用p管的,还不好找
作者: 巴中真诚电脑    时间: 2017-6-9 11:08
我这机BQ25A也换了,充电上下管也换了。隔离管也换了,电池也换了。有时会充电几十秒不充了,有时大电流5A以上但不短路过几秒没电流不充电,开机后充电灯一直亮不闪。。搞不懂了。
