h61不开机
滑文法
2017-5-12 17:15
h61不开机
开机就电源跳一下 然后就没了 什么情况 几乎是开机就啪的一声跳了
专业电脑维修1
2017-5-12 17:54
测下CPU供电是不是短路了,CPU供电管短路 开机马上保护了
teckjie930
2017-5-12 17:56
学习学习~~
13487448611
2017-5-12 17:58
电流是多少?有待机吗?
糖糖
2017-5-12 17:59
供电是不是短路了
孤云feng
2017-5-12 18:57
这是有大短路啊
バ幸福De右岸
2017-5-13 06:36
应该是电源保护了,先测量一下那个地方有短路吧
永不放弃LYH
2017-5-13 06:52
拔掉12v 4PIN口看还会不会短
wendong
2017-5-13 09:06
应该是保护了 或者缺少供电
nuiwbg
2017-5-13 09:13
百分之八十就是CPU供电的事。拔掉4P CPU供电再开机看还掉电不?
创科电脑罗
2017-5-13 09:15
应该先不接CPU4pin电源接口开机试试还会不会保护?最安全就是达对地阻值就可以查出来,不行全版MOS管一个个测一遍
新芯箱硬88
2017-5-13 09:16
这个描述,不摆了
路漫漫,
2017-5-13 09:22
先扒了CPU的4P试试
小白看电脑
2017-5-13 14:53
别插12V供电电源 看是立马掉 还是转一会才掉 立马掉 看看总线芯片吧 转一会掉 12V短路
xang1yang2
2017-5-13 15:12
肯定是短路 不是5v 就是12v 12v一般是cpu供电 5v呵呵 看看usb口有没有坏掉
李晓东198717
2017-5-13 16:59
CPU,12v4pin短路了
小问题要搞成大
2017-5-13 17:14
量下主要供电 看有短路吗
昌兴笔记本维修
2017-5-13 17:31
后极短路 仔细查 就可以 一般电容
scl1364
2017-5-13 18:44
开机马上掉电 还没怎么碰到过
じ☆ve.?/mg
2017-5-14 08:18
先确认主板有没有电压对地短路的,在上电的时候去量一下各个地方电压,看一下那个电压没有出来,在针对问题下手
810902829
2017-5-14 09:19
cpu供电短路了
yzplyj
2017-5-14 09:39
电源查查 ,内存擦擦
绝版23
2017-5-14 09:39
找 问题 先下个图纸看看撒 看供电时钟撒
liangaiting
2017-5-14 10:42
先测测供电的问题。
1226143370
2017-5-14 10:52
短路了
lvjiulin
2017-5-14 11:24
有短路,电源保护了
zhengsg
2017-5-14 11:31
用万用表测一下12V,有无短路
神呐
2017-5-14 11:33
试试2楼的方法
ly4119
2017-5-14 11:49
路过,学习学习.
一品红
2017-5-15 17:16
拔掉4芯供电,看看,还是掉电的话,短接绿线,强制开机,烧鸡,摸芯片,可能短了
冯维修
2017-5-15 17:20
cpu供电短路
盛天钻
2017-5-16 17:42
测下CPU供电是不是短路了
moonbao
2017-5-16 18:55
先不上4P 12V 如果是12V还是很好修的·
鹤山新时空
2017-5-16 19:16
应该是有短路啦,CPU供电是重点
koko404123
2017-5-16 22:09
什么牌子的h61
