标题: 联想g50-70开机不显 [打印本页]
作者: 宽哥    时间: 2017-5-12 16:15
标题: 联想g50-70开机不显
同行送修。按下开关后,通电后屏幕闪闪就是不显。接可调电源,电流0.47A左右,升到0.6A,又跳回0.4A,再升0.6,循环着,屏幕就是闪闪不显。外接也是不显示的。拆开拿掉内存,开机后电流0.47A不跳变。板号ACLU1/ACLU2 NM-A271  REV:1.0      幸好没把显卡给加焊坏了。结果买了份BIOS,好了。
作者: 29939869654    时间: 2017-5-12 17:54
这种循环跳的基本是BIOS问题,修了很多了
作者: 昨夜起风    时间: 2017-5-12 18:01
最后还是程序问题啊
作者: 金日科技    时间: 2017-5-12 18:15
联想的BIOS坏的最多,尤其是现在的新点的机器,不错的经验。
作者: seven333    时间: 2017-5-12 18:29
为啥电流这么低
作者: 二年级    时间: 2017-5-12 18:37
我也有干显卡的冲动。
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-5-12 18:45
BIOS 上家难倒就是三板斧中的一板斧
作者: 昨夜起风    时间: 2017-5-12 19:09
先备份下来,下次有用。
作者: xxyfree    时间: 2017-5-13 12:43
有台V1000 板号一样的 路0.45 接不接内存一样 不知道是不是BIOS问题
作者: 全诚电器服务    时间: 2017-5-13 12:58
联想新一点的机器 首先考虑BIOS
作者: wangww    时间: 2017-5-13 13:05
这都是通病了,
作者: FZYWFIX    时间: 2017-10-9 12:16
现在BIOS 为什么 坏的那么多呀。
作者: H55    时间: 2017-10-9 13:21
看来你的同行技术 也不行, 三板斧 的 刷BIOS都不会
作者: maling1987    时间: 2017-10-9 13:24
我现在碰到新机器开机无显的先刷BIOS 10台能干好5 6台
作者: 破小孩    时间: 2017-10-10 09:02
这台机器一般是CPU 坏或者BIOS 坏,或者充电芯片附近电容短路, 没有其他故障
作者: 卓越笔记本维修    时间: 2017-10-10 09:43
联想现在的新机子 怎么BIOS坏的这么多 你们有同感吗
作者: 奋斗奋斗    时间: 2017-10-10 11:20
老司机技术不错,值得支持一下,中秋节快乐
作者: 392558222    时间: 2017-10-10 13:42
谢谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。
作者: 7247247241    时间: 2017-10-10 13:56
作者: ◇゛六、欲灬    时间: 2017-10-10 14:17
还是很强的, 先搞了bios。。。
作者: zouxibo    时间: 2017-10-10 14:19
这是学问学习了。呵呵
作者: hnxylyly    时间: 2017-10-10 14:42
BIOS 上家难倒就是三板斧中的一板斧
作者: wfnhgg    时间: 2017-10-10 15:05
联想这个时期的笔记本BIOS及其爱坏。目前这种跳不上去的来回跳我都是先刷BIOS试一下的
作者: 我锋我有型    时间: 2019-10-16 15:55
这个机器BIOS坏的比较多的
