标题: ACER E1-471G无规律断电维修 [打印本页]
作者: kaidadiannao    时间: 2017-5-12 15:44
ACER  E1-471G无规律断电维修,此板是收到的坏电脑,看了迅维很多贴子,19V输入电压低,加滤波电容,换3,5V待机芯片,都试过,BIOS升级,问题依旧,CPU也换过,进系统放视屏,无规律断电,后换内存,试机1天不掉,2天,3天,终于正常。看来有些故障得自己动脑筋修。不要被通病迷惑。
作者: 2958966188    时间: 2017-5-12 15:51
掉电,一般先排除外设 等 才查供电
作者: wbx123456    时间: 2017-5-12 15:54
这个内存引起掉电?
作者: 昨夜起风    时间: 2017-5-12 16:00
也有试过换显卡好的,
作者: 两颗虎牙    时间: 2017-5-12 16:03
内存造成掉电的很少把,一般都是死机蓝屏
作者: kaidadiannao    时间: 2017-5-12 18:36
但是就是内存引起的,的确好了。
