查看: 5126|回复: 15
[主板维修]
技嘉GA-H61-S3主板无声卡故障
发表于 2017-5-12 15:22:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
今天闲来无事,从库房垃圾堆捡到一块技嘉H61,用洗洁精冲水洗干净,装好系统发现系统没有声卡,三下俩除二换上一个声卡芯片,故障一样。看来饭还得一口一口的吃啊,从论坛搜索一个技嘉H6-S3的图纸,哇,搜索居然要金币。搜了几次居然金币用光了,简直是要人命啊。先测声卡各组电压,正常。然后再测声卡RESET#,居然电压有2V.记得此处电压是3.3V.找到问题了。花光了金币都没找到点位图,只有跑线了。跑啊跑的找到一个过孔断线,用肉眼和放大镜都看不出来,反正是断了,堆了点锡就连通了。上电进系统。故障排除。
参与人数 4下载分 +9 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
llyx + 3
青杏煮酒 + 2 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-14 12:39:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢LZ分享经验
发表于 2017-5-12 15:30:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这过孔不良的故障,如果没一定知识储备,找信号抓信号,根本修不了,因为换件也还是一样。
发表于 2017-5-12 15:45:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
搜帖子要金币看来以往的想搜就搜的习惯是得改一改了----不知不觉金币哗哗的消失,再急用时没币了就坏事了!
发表于 2017-5-12 16:48:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主细心啊一般这样的板直接放弃没有真功夫是不行的支持一下
发表于 2017-5-12 17:23:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这技术还是可以的
发表于 2017-5-12 19:21:04 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
能查出哪个过线孔坏,证明您的技术相当了得!向您学习!
发表于 2017-5-13 14:54:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
赞一个    6666666
发表于 2017-5-13 15:13:50 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
这种问题一般我是修不了的,还是经验重要啊
发表于 2017-5-13 15:38:52 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
厉害了  我的楼主
发表于 2017-5-14 12:46:53 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
阅读权限高于 70 才能浏览
发表于 2017-5-14 16:13:05 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
找过孔故障或者给客户推销一个声卡 可能都差不多
说不定客户还感觉多一个东西好点
维修有点悖论了
发表于 2017-5-14 16:17:07 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
现在搜索要金币挺麻烦的
发表于 2017-5-16 17:43:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
开启电压有没有,
发表于 2017-5-25 19:26:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不错,谢谢分享
发表于 2017-5-26 00:56:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修的不错,加分鼓励
