标题: 华硕P8H61-M-LX-PLUS维修 [打印本页]
作者: 嘶嘶声    时间: 2017-5-12 14:56
分享一块华硕主板、型号P8H61-M-LX-PLUS。客户一早打电话过来说一块H61板子一转一停,反复重启能不能修理,我猜想是技嘉主板,应该不难修理,就让他拿过来查下故障。没想到是华硕主板,华硕一转一停还是挺少见的,心想是822在作怪了。上电开机量得复位有3.3V正常,那就是跑马方面问题了。心想应该不是温控问题,如果是温控问题应该直接保护不会反复重启。先往BIOS方面着手,拿过来后先刷下BIOS,问题依旧,先量BIOS脚供电是否都有3.3V,量3脚正常,7脚电压1.7V,哎哟不正常,立马看点位图与BIOS旁边的822相连,从料板中找个822换上,亮了。
马上测试烤机,20多分后又熄火了。在触发,风扇一直转,但是不跑马了。。哟呵,调皮。立马查供电是否正常,量得内存供电1.3V偏低,1秒后又跳到0.9V, 又跳1.3V,0.9V和1.3V来回间跳变,看来得先解决这个问题。应该是元器件不良或者MOS管本身问题,换了相连的电阻电容和MOS管依旧,没道理啊。在准备要放弃的时候突然想起以前师傅向我展示MOS管叠加,问他有何作用时,说可增强导通渠道,使其导通更稳定,啥招都使了,就只剩下这个办法了,从料板在拆一对MOS管,叠加上原MOS管使其双管导通,
开机测试正常1.5V不跳变了。亮图,烤机半天无问题。
作者: hehaishu    时间: 2017-5-12 15:11
双管导通!学习了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-12 15:13
这板子修的有意思。至少让人耳目一新。
作者: 嘶嘶声    时间: 2017-5-12 15:16
轩辕思天 发表于 2017-5-12 15:13
这板子修的有意思。至少让人耳目一新。
师傅懂得知识很多,他都是喜欢创新跟着他学点皮毛而已
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-12 15:23
你师父也是个老司机。
作者: 嘶嘶声    时间: 2017-5-12 15:25
轩辕思天 发表于 2017-5-12 15:23
你师父也是个老司机。
他说不搞点新思路的话维修就太乏味了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-12 15:27
嘶嘶声 发表于 2017-5-12 15:25
他说不搞点新思路的话维修就太乏味了
是的,有创新才有意外收获。
作者: 江苏鸿宇    时间: 2017-5-12 15:27
这都行,或许故障是哪个电容??
作者: 嘶嘶声    时间: 2017-5-12 15:31
江苏鸿宇 发表于 2017-5-12 15:27
这都行,或许故障是哪个电容??
不清楚。我原先也以为是电容拉低,但是电容都换过了,只剩下电感没换,后级断开也一样会跳变,跟后级无关。
作者: 嘶嘶声    时间: 2017-5-12 15:32
轩辕思天 发表于 2017-5-12 15:27
是的,有创新才有意外收获。
活到老,学到老,与大神们一起探讨学习进步很快。
作者: 青杏煮酒    时间: 2017-5-12 15:36
高手在民间  加分
作者: king2625    时间: 2017-5-12 15:36
叠加上原MOS管这样也行
作者: 嘶嘶声    时间: 2017-5-12 15:42
青杏煮酒 发表于 2017-5-12 15:36
高手在民间  加分
互相学习学习
作者: 嘶嘶声    时间: 2017-5-12 15:43
king2625 发表于 2017-5-12 15:36
叠加上原MOS管这样也行
如果遇到条件正常,MOS不导通或者电压跳变可以试一试.
作者: pingnan100    时间: 2017-5-12 15:45
没找到故障原因 容易返修
作者: bchcb    时间: 2017-5-12 16:16
有点不科学吧     会不会是板漏电引起
作者: 嘶嘶声    时间: 2017-5-12 16:21
bchcb 发表于 2017-5-12 16:16
有点不科学吧     会不会是板漏电引起
不知道是哪些问题引起的导通渠道不稳定,元器件要是深入探讨的话深不见底,光是一个二极管都能出一本书。。这是工程师才能解释的了。
作者: 张志刚    时间: 2017-5-12 19:24
修的不错,加分!
作者: dajiulmx    时间: 2017-5-12 22:01
主板维修低啊
作者: 嘶嘶声    时间: 2017-5-12 22:02
dajiulmx 发表于 2017-5-12 22:01
主板维修低啊
是啊。越来越少人修主板了。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-5-14 00:36
好经验,加分
作者: 嘶嘶声    时间: 2017-5-14 13:30
永不放弃LYH 发表于 2017-5-14 00:36
好经验,加分
谢谢谢谢,互相学习学习
作者: user87086701    时间: 2017-5-15 09:16
P8h61-m 到修的时候了
作者: 嘶嘶声    时间: 2017-5-15 13:41
user87086701 发表于 2017-5-15 09:16
P8h61-m 到修的时候了
H61很多,B75以上就很少。。
作者: manzxq    时间: 2017-5-15 13:46
MOS管叠加 感觉没意义,不如换棵就完了。
作者: 嘶嘶声    时间: 2017-5-15 14:30
换过了,一样
作者: PTAC    时间: 2017-5-15 15:11
怎么叠啊???
作者: 嘶嘶声    时间: 2017-5-15 15:47
PTAC 发表于 2017-5-15 15:11
怎么叠啊???
上管叠上管,下管叠下管,DGS级对应不能错,然后用锡把DGS对应连起来或者连线。
作者: 小李123    时间: 2017-5-15 16:28
这块板Bios 出问题的多
这块板Bios 出问题的多
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-5-15 18:24
还带叠加。。。长见识了
作者: szwkchenjian    时间: 2017-5-21 14:34
楼主把点位和大家分享一下就更好了
作者: 嘶嘶声    时间: 2017-5-21 15:53
论坛有的,我也是论坛下载来的
