标题: 华硕A42J有待机不加电通病 [打印本页]
作者: wangfa198506    时间: 2017-5-12 14:49
标题: 华硕A42J有待机不加电通病
今天接了两台同样的机子,型号都是华硕A42J。问题是有待机不触发。先拆开一台看了一下,主板还有修过的,只是拆过机子。同行说是客户之前换过风扇,拆开机裸板子试了一下,插电电流0.02.正常.3V和5V电压都 有,开关上也有电压3.3V.上论坛别人有人说是BIOS容易坏。下载了BIOS刷完之后还是一样的。后来仔细看了一下主板IO旁边,有个103的排阻看起来有点氧化,想起华硕的台式机主板822也是很容易坏了。果断的从料板下拆了一个装上去。换好试机按开关触发了,电流一路小跑。开机了,修机子有时候还是要仔细观察。少走弯路
作者: hejianming    时间: 2017-5-22 22:11
排阻坏是通病了
