标题: 这苹果修的,这苹果修的! [打印本页]
作者: yizhan0303    时间: 2017-5-12 14:14
标题: 这苹果修的,这苹果修的!
接了台A1418 IMAC一体机  拿过来不触发,查信号发现SMC未发出SMC_PM_G2_EN ,测量了几个地方锁定是SMC问题,订了块料板过来,用钢网和植锡泥植好,接上可调电源,电流刷刷的上去了,以为好了,准备装机想想还是在点一下,尼玛 又不触发了,怎么回事刚不是好了么,没植好?不可能呀  不是可以上电呢,又加焊了下,又可以上电了,冷机就不触发,靠   !!!!!!!!!!!    又花100元订块料板回来,装上没动静,擦  这个料板板子是坏的,无奈  在订一块   我就不信了   好了   上电正常   试了三天也没问题 ,拿给客户,可是  没完过了半个月客户又回来了  又开不了,嬲     !!!!!!!!!!!!
又订一块    植上去加热可以开   冷机开不了 。。。。。。
表示此时的我凌乱了!
开始怀疑这到底是什么情况   !
SMC周围的小零件也换了还是一样  !
竟然不知道怎么下手了
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2017-5-12 22:22
苹果就是这样不好玩了,没有办法它的EC带程序。。。。慢慢玩吧。。。。
作者: zhanghu003    时间: 2017-5-12 22:26
苹果的的东西不好搞 得慢慢排查
作者: sy104689983    时间: 2017-5-12 23:31
我修过一个苹果换了三个ec才好 运气真心不错
作者: 天意wx    时间: 2017-5-12 23:46
还是继续查下触发条件 苹果设计相对复杂维修起来自热也相对麻烦点
作者: 153503003    时间: 2017-5-13 09:30
同情楼主,我也发觉苹果真的不好玩。
作者: 29939869654    时间: 2017-5-13 09:51
苹果电脑比普通电脑好修太多了,3.42V。复位,公共点,,待机单元供电,自检,LID,电压是否有偏低,周围电路是否有问题,蛮多电阻坏的,芯片坏的。。大芯片坏得少,如南桥。。。
作者: 29939869654    时间: 2017-5-13 09:52
出现维修成本要100的就不修选择放弃。
作者: blmama    时间: 2017-5-13 10:25
29939869654 发表于 2017-5-13 09:51
苹果电脑比普通电脑好修太多了,3.42V。复位,公共点,,待机单元供电,自检,LID,电压是否有偏低,周围电路 ...
说的轻巧啊,修起来不是这么回事了
作者: JINWUDONG    时间: 2017-5-13 10:59
主板的版号多少?楼主可以找图纸,还是一步一步的查问题吧?应该不是EC的问题?你这样换也不是办法啊,成本也上去了。
作者: 金品电脑    时间: 2017-5-13 11:39
这还怎么修啊 是我都果断换板了,苹果用户一般都不怎么缺钱的,但是他们的要求是稳定~
作者: 我锋我有型    时间: 2017-5-13 13:37
再冷静下来仔细看看。
作者: yizhan0303    时间: 2017-5-17 19:28
确定是EC引起的不发出SMC_PM_G2_EN ,无法开启下一步电压
作者: 曾经的诺言如    时间: 2017-5-18 11:52
苹果的东西就是不好修啊
作者: 上海企升科技    时间: 2017-5-19 12:04
软故障的机器修起来就头疼
作者: 欲望三国    时间: 2017-5-21 10:13
板子都要被你玩坏了
作者: 可乐炖香烟    时间: 2017-5-21 13:31
用苹果的机器的 大部分都有强迫症,所以要一次搞定,我都是 严格测试 才通知客户取机的。
作者: 哎哟不错    时间: 2017-5-23 23:23
四块料板四百块。。。都不知楼主能收多少钱了,不稳定的最闹心,特别是客户又急着要
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-5-23 23:49
别说修了,看着都凌乱了
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-5-24 09:30
没搞好就放弃把  ,成本忒高了
作者: 天同专修    时间: 2017-5-24 09:34
不错吗,呵呵
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2017-5-24 09:37
讨厌苹果带程序的芯片
作者: 1325503305    时间: 2017-6-4 13:49
对于老手这样,新手不是这样了
作者: 超一电脑    时间: 2017-6-4 16:12
开机条件查仔细了
作者: 15339691012    时间: 2017-6-4 19:59
难修但是好收钱啊
作者: 默默的帅着    时间: 2017-6-7 10:05
和我修的A1466一样换个就好冷了就不行,再换个都一样现在都准备放弃了
作者: 272868655    时间: 2017-6-7 13:05
板材不稳定 还是  有什么芯片受热 接触不量
作者: wangww    时间: 2017-6-7 14:42
没图没真相,空说无凭
作者: 龙横四海    时间: 2017-6-7 20:06
真舍得下成本,可能真不是EC本身的问题
作者: 贵在付出    时间: 2017-7-2 18:01
我手头现在也有一块,12v没有转换的。准备把ec拔掉重植一下看看。
作者: xutangjian    时间: 2017-7-2 18:03
应该还是小件问题   我就遇到个电阻不良的   加热就可以
作者: jsjunkbear    时间: 2017-7-12 14:41
还是直接换板吧,直接500%的利润加上去就行了
作者: shhujun    时间: 2017-7-12 15:03
能修苹果的都是高手啊,仰望一下楼主
作者: ltbhao    时间: 2017-8-1 10:38
5倍的利润???????????、
作者: 红河科技临B09    时间: 2017-8-1 10:43
不好修换板子
