标题: 开机提示这个英文 [打印本页]
作者: xyjhyz    时间: 2017-5-12 13:41
标题: 开机提示这个英文
开机就提示这个问题。检测硬盘无坏道,重装系统OK,
作者: wmj742879706    时间: 2017-5-12 17:18
这是硬盘或者搜狗输入法问题。
作者: 付吕剑武    时间: 2017-5-12 18:18
wmj742879706 发表于 2017-5-12 17:18
这是硬盘或者搜狗输入法问题。
搜狗输入法海能导致这样的毛病?我一直用搜狗输入法。
作者: caifeng228    时间: 2017-5-12 18:34
软件出问题出现这个应该正常吧。。
作者: 兰州龙瑞科技    时间: 2017-5-12 18:37
磁盘问题
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-13 05:55
这是硬盘或者搜狗输入法问题。
搜狗输入法还能导致这样的问题?
作者: lkmoni    时间: 2017-5-13 10:30
硬件故障,有可能是硬盘和内存的问题,接触不良?
作者: yongqiwuxian    时间: 2017-5-13 10:55
重装系统系统坏了
作者: 暗精灵    时间: 2017-5-13 11:15
系统坏了,重装一下
作者: zhengyang    时间: 2017-5-13 11:15
我很少关注代码。。。。。。。。。。。。。
作者: 永飞哥    时间: 2017-5-13 11:17
重装系统  或者换条内存试试
作者: 避雷器    时间: 2017-5-13 11:28
中毒了吧 系统
作者: 依旧沉默    时间: 2017-5-13 11:45
系统可以造成太多故障
作者: huangbo33216983    时间: 2017-5-13 12:31
不都是系统问题吗?嘿嘿
作者: 好名都让猪取了    时间: 2017-5-13 14:43
重装的系统就好了
作者: 522176850    时间: 2017-5-13 14:47
肯定要先装系统试试咯
作者: quanliandan    时间: 2017-5-13 14:57
做完系统出现的 还是客户拿来的时候出现的
作者: amitayus    时间: 2017-5-13 15:11
一般都是系统或磁盘问题
作者: lianerqiqi    时间: 2017-5-13 15:36
搜狗输入法还能导致这样的问题
作者: 小池同志    时间: 2017-5-13 16:15
多半是硬盘问题, 换个硬盘试一下
作者: 两颗虎牙    时间: 2017-5-13 16:25
软件问题好解决
作者: seven333    时间: 2017-5-13 16:34
重装系统系统坏了
作者: bdx123    时间: 2017-5-13 17:09
我觉得应该不是硬盘的问题,还有可能是内存不良
作者: a88121720    时间: 2017-5-13 18:16
有的时候杀毒软件也会影响
作者: xwzhping    时间: 2017-5-13 18:23
先换系统,再检测硬件
作者: wmzxd00    时间: 2017-5-13 18:40
就是系统问题
作者: hab123321    时间: 2017-5-13 18:46
这个提示也遇过,重装系统解决
作者: 清远铭晟电脑    时间: 2017-5-13 21:39
这种问题一般不难
作者: wmj742879706    时间: 2017-5-14 01:27
能啊  输入法程序错误也会倒置这样的  我曾经碰到过
作者: yizhan0303    时间: 2017-5-14 07:24
硬盘加载错误 .可以用PE修复一下引导试试
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-5-14 07:40
蓝屏肯定是重装系统排除
作者: axinxkx    时间: 2017-5-14 08:39
一般都是软件冲突才这样的吧
作者: 晓风维修    时间: 2017-5-14 09:56
系统有问题吧
作者: 何细利    时间: 2017-5-14 10:19
DELL  品牌机遇过一次,重启就好了
作者: zhanghu003    时间: 2017-5-14 10:33
换个硬盘 硬盘线试试?
作者: 1226143370    时间: 2017-5-14 10:41
蓝屏啊
作者: 爱☆凤    时间: 2017-5-14 10:45
重装系统吧
作者: chenfanghuan    时间: 2017-5-14 10:46
系统可以造成太多故障
作者: 相互学习    时间: 2017-5-14 11:03
重装下系统试试
作者: 直接点    时间: 2017-5-14 11:03
非法关机造成的
作者: heerw    时间: 2017-5-14 11:36
系统或内存问题
作者: 337395943    时间: 2017-5-14 12:25
有的是软件问题
作者: mtc9    时间: 2017-5-14 14:53
这是内存错误吧 !  软件引起的蓝屏不是这个  是一屏幕的英文
作者: kaoqisini    时间: 2017-5-14 17:56
这个应该就是系统问题吧,除了做系统还能怎么办?
作者: cdping22    时间: 2017-5-14 19:39
系统或者硬盘问题吧
作者: haolwx    时间: 2017-5-14 20:09
过来学习一下
作者: pad-huhu    时间: 2017-5-14 20:20
八成硬盘问题  现在的软件很少会蓝屏吧。
作者: wtudxrgw    时间: 2017-5-14 20:21
出现这种情况一般都是硬盘读写错误可能性要大一些,可以重装系统,装系统后一周内如果还是会这现这故障,在你检测硬盘没有坏道的情况下可能与电源和SATA线有关,现在很多杂牌电源都会引起硬盘读写错误。
作者: liuxihong2011    时间: 2017-5-14 23:14
第三方软件的问题
作者: 东区昌顺电脑    时间: 2017-5-15 02:42
这些测下硬盘没有坏道一般重装就好
作者: liuhui19738520    时间: 2017-5-15 10:31
我只要看到提示your system出来,检测硬盘内存要是好的,直接会做系统!
作者: jackey829    时间: 2017-5-15 10:33
先查硬盘,然后内存,最后装系统看看~~~
作者: lxw12300    时间: 2017-5-15 14:58
碰到过那个搜狗输入法是开机到桌面进不了系统,提示winlogon.exe应用程序错误。
作者: 平安CY    时间: 2017-5-15 15:12
这是硬盘或者搜狗输入法问题。
一个软件怎么可能,无法理解啊
作者: fengshupeng    时间: 2017-5-15 15:16
这个应该是硬盘问题吧
作者: shzhaorujun    时间: 2017-5-15 15:37
恭喜楼主解决问题。
作者: 137099026    时间: 2017-5-16 14:25
楼主把硬盘完整的查完了吗   这个错误.最后面出坏区也有可能的.你能装进系统没事只能说明前面的没问题而已
作者: 925629612    时间: 2017-5-16 15:55
软件问题  ,,,
作者: 91417045    时间: 2017-5-16 15:58
小白一枚,过来学习
作者: RTEWTYR    时间: 2017-5-17 10:23
系统问题 也要发2
作者: youxingle    时间: 2017-5-17 10:25
作者: 扎旗王景龙    时间: 2017-5-17 10:37
淡定 支持 老司机  666
作者: 名远电脑(谌)    时间: 2017-5-17 11:09
系统问题,重装一下就能解决
作者: 舒克贝塔.    时间: 2017-5-17 11:11
重装下系统。
作者: 红胜电脑    时间: 2017-5-17 11:22
系统坏了.重装吧.
作者: qaz540208    时间: 2017-5-17 12:06
软件问题吧
作者: dulihai    时间: 2017-5-17 12:59
软件问题太复杂
作者: 芯维小春    时间: 2017-5-17 13:00
软件出问题出现这个应该正常吧
作者: 其实我不帅    时间: 2017-5-17 17:29
硬盘测试过没问题   装完系统放心收钱 这个代码遇到的少
作者: 337395943    时间: 2017-5-17 21:21
碰到过几次搜狗问题
作者: 曾经的诺言如    时间: 2017-5-18 11:49
一般这样的 都报硬盘坏了
作者: ak8632    时间: 2017-5-18 12:11
我发现搜狗和一些OFFICE 有冲突,这个倒没有发现
作者: 13755503344    时间: 2017-5-18 12:22
  这种问题碰见太多了    其实就是在PE里面的分区工具里面分区的时候  正常分区之后  一般人都会直接关闭  不会等分区效验完以后再去关闭   再装系统  正常的步骤是这样的“1分区-2等分区完成-3等分区效验(会出现分区字母一闪一闪)-4等分区的每个盘都效验完毕了再去关闭分区工具
作者: 511847499    时间: 2017-5-18 12:23
直接 装系统 应该能好
作者: lihuajun    时间: 2017-5-18 13:04
这个问题前几天遇到过  重装系统蓝屏提示0X000000215a  解决方法  硬盘全格
作者: 绿茶电脑-赖    时间: 2017-5-18 13:17
这个肯定是先装系统
作者: 158185506    时间: 2017-5-18 13:20
这种情况一般是硬盘要么就是系统(硬盘引导区出错)
作者: 本人新手    时间: 2017-5-18 14:16
挨个换呗,,系统,,硬盘,内存
作者: 渔阳    时间: 2017-5-18 14:18
一般蓝屏,系统内存硬盘显卡
作者: LANNANHUA    时间: 2017-5-18 20:30
蓝屏最常见就硬盘,系统,内存这几样,要不就修主板了
作者: ifirefly    时间: 2017-5-18 20:41
关机再开机后可能还会出现类似问题
作者: 绿茶电脑-赖    时间: 2017-5-18 22:38
系统问题吧
作者: 心静思远    时间: 2017-5-19 01:20
就是这么简单?
作者: hjy958323726    时间: 2017-5-20 01:58
MHDD检测硬盘!!!先排除硬盘再排除系统,最后就系内存!!!判断三部曲
作者: twbyu    时间: 2017-5-20 12:08
不过先收藏了,感谢分享
作者: 619474095    时间: 2017-5-20 12:20
装个系统看下撒
作者: flyingctj    时间: 2017-5-20 13:29
这个问题大部分是硬盘问题  换个数据线或主板口也好过
作者: 695053060    时间: 2017-5-20 13:34
重装系统   重装系统        一般都系统破坏了
作者: lls2281    时间: 2017-5-22 14:55
最简单的方法就是做系统
作者: 光明傲雪    时间: 2017-5-22 14:55
这个问题你要换一个系统,再装就好啦,系统盘的问题
作者: lanjiekou    时间: 2017-5-22 16:17
系统出现错误导致,也有可能是硬盘损坏造型系统文件丢失,不一定装系统能搞定
作者: danxiaobin    时间: 2017-5-22 17:10
未知的硬盘错误。。。。
作者: hejianming    时间: 2017-5-22 21:48
重新装系统
作者: 13777906934    时间: 2017-5-22 21:53
安装一个纯净版系统试试
作者: zhang408101439    时间: 2017-5-23 10:39
软件出问题出现这个应该正常
作者: 名创科技    时间: 2017-5-23 11:31
万能的软件处理方法,重装系统
作者: fourme2009    时间: 2017-5-23 12:37
这种情况十有八九是主板的问题
作者: wangyunxun163    时间: 2017-5-23 15:29
有的重启或者进安全模式恢复一下就好,有的要重装系统
作者: 9527黑色幽默    时间: 2017-5-23 15:42
先重装系统
作者: q249735140    时间: 2017-5-23 15:45
软件问题吧
